电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 米尔新唐MA35D1核心板搭载原生17路UART和4路CANFD,适用多种应用场
共5条 1/1 1 跳转至页
米尔新唐MA35D1核心板搭载原生17路UART和4路CANFD,适用多种应用场景
2024-10-11 16:42:21     打赏
米尔电子发布了基于新唐MA35D1处理器设计的MYC-LMA35核心板,MA35D1处理器集成了双核Cortex-A35和Cortex-M4,原生17路UART和4路CAN FD接口,可实现多种设备的高效互联并满足通信需求,此外,MYC-LMA35核心板还提供了丰富的外设资源:RGMII/USB/SDIO/I2S/I2C/EADC/EPWM/SPI等,丰富的外设资源使得MYC-LMA35核心板能够广泛应用于串口服务器、工业网关、新能源充电桩、振动监测、工程机械控制器、运动控制器和电力DTU等场景。
图1 MYC-LMA35 核心板框图
下面是基于MYC-LMA35核心板(米尔基于MA35D1核心板)在串口服务器、工业网关、充电桩、振动监测应用的介绍。
串口服务器:
串口服务器是一种网络设备,主要用于将串行通信设备与网络转换和通信,实现远程数据传输和管理。它通过将传统的串口信号转换为网络协议,使得用户能够访问和控制多个串行设备。可应用于工业自动化、数据采集、智能家居等。
在串口服务器上,米尔基于MA35D1核心板具备强大的应用优势。MA35D1处理器支持17个原生UART接口,可以根据需求灵活实现RS232、RS485串口通信方式,利用这些串口连接多种传感器,满足不同设备的连接需求,确保数据实时采集;配备4路CAN FD接口,支持高速的数据速率和更大的有效载荷,适用于复杂的工业通信场景;双千兆以太网接口的设计可用于连接网络,提供了更快的数据传输速度;核心板支持USB HOST,可连接WIFI/4G模块,实现灵活的无线通讯。这些特性使得MYC-LMA35核心板能够更好地应用在串口服务器中,高效地处理实时数据,适应多样化的应用需求。
图2 串口服务器应用框图
工业网关:
工业网关是一种专为工业环境设计的网络设备,用于连接不同的工业网络和设备,帮助实现数据的采集、传输和处理。它充当了各种工业控制系统之间的桥梁,使得不同协议和接口的设备能够无缝通信,从而提高了生产效率和设备管理的灵活性。
在工业网关上,米尔基于MA35D1核心板展现了强大的应用能力。核心板支持USB HOST,方便连接4G模组,确保工业设备能够进行实时数据传输;配备两路千兆以太网接口,确保高速数据传输;原生4路CAN FD接口可用于连接CAN 设备,提升工业自动化系统的互联互通性;核心板能够通过EBI与FPGA进行高效数据交互,拓展系统的处理能力;原生UART能够连接传感器等多种外部设备,可检测环境并采集数据;可利用SDHC连接WIFI/BT模块,增强无线通信的灵活性;I2C接口向外拓展连接RTC,确保系统时间准确性;核心板还支持LINUX操作系统,提供灵活的开发环境,适合工业应用的定制需求。基于这些性能MYC-LMA35核心板在工业网关中广泛应用,处理和管理来自不同设备的数据流。
图3 工业网关应用框图
充电桩:
充电桩是为电动车辆提供电能补给的设备,通过将电网中的电能转换为适合电动车使用的形式,实现快速、安全的充电。充电桩种类多样,包括直流快充和交流慢充,满足不同用户的需求。随着电动车的普及,充电桩的建设变得越来越重要,为绿色出行提供了便利保障。
MYC-LMA35核心板在充电桩的应用中展现了其强大的技术优势。MA35D1处理器配备原生17路UART接口,能够利用UART接口实现内外电压检测、计量电压采样和调试,也可以将UART接口根据需求转换为RS232、RS485串口通信方式,连接刷卡器、电表和扫码枪,使得其与电动车及其他设备的通信更加高效和灵活;核心板支持ADC,能够监测控制电压电流和温度,确保充电过程安全与高效;USB接口可连接U盘,实现数据存储和更新;两路千兆以太网,可以实现高速数据传输,满足充电桩实时监控和远程管理的需求;支持SPI和I2C接口,为外部传感器和模块的连接提供了便利;I2S、RGB等多媒体接口,帮助实现人机交互的界面显示和操作输入。MYC-LMA35核心板支持的多种拓展外设,使得其成为充电桩解决方案的理想选择,推动智能充电技术的发展。
图4 直流充电桩应用框图
振动监测:
振动监测是对设备或结构的振动特性进行检测、分析和评估的过程,以了解其运行状态和性能。分为高频振动监测,如电机振动监测;低频振动监测,如桥梁振动监监测。振动监测能够及时发现设备故障、评估设备性能、预测潜在风险,并采取相应的维护措施,确保设备安全、稳定、高效地运行。
MYC-LMA35核心板在振动监测领域具有强大的应用潜力。MA35D1芯片内置的DDR内存,使得数据处理更加高效,支持复杂的硬件设计;芯片集成的M4内核能够有效解决实时数据采集的问题,能够灵活配置ADC、串口、SPI和IIC等外设,确保系统在高频率下的稳定运行;核心板支持LINUX操作系统,方便程序的编制与维护,并通过以太网和4G模块实现更优的连接性能,增强了系统的兼容性和稳定性;M4内核与A35内核之间通过共享DDR内存进行数据传输,确保了在微秒级别内完成大量数据的传递。以上特性确保MYC-LMA35在振动监测中能够更好地应用。
图5 振动监测应用框图
综上所述,核心板在振动监测、充电桩、工业网关和串口服务器等领域的应用展现了其广泛的适用性和灵活性。原生17路UART和4路CAN FD为工业自动化和智能设备的开发提供了强有力的支持,满足更复杂和多样化的应用需求。
图6 米尔基于MA35D1核心板及开发板
关键词: 新唐     MA35D1     米尔电子     嵌入式     国产处理器
2024-10-11 20:36:29     打赏
这个17路串口。这应该得多复杂啊~~
2024-10-11 21:35:41     打赏
2024-10-11 21:52:39     打赏
2024-10-12 08:10:23     打赏
共5条 1/1 1 跳转至页
