想用串口一次性接收30个字节的数据,试了下FIFO,但最大只能接收16个字节,然后又试了下接收超过16字节的数据时用连续中断方式接收,是可以的接收几十字节的数据,但中断了几十次,想问下论坛的高手们能否在一次中断的情况下接收大于16BYTE的数据。感谢了。
简单的步骤就是,16字节中断 + 加超时中断就搞定了
具体来说,一种可能的解决方案是使用DMA(直接内存访问)。DMA可以在不需要CPU参与的情况下传输数据,从而提高数据传输的效率和容量。您可以配置DMA来接收大于16字节的数据,并在接收完成后触发一次中断。
以下是使用DMA接收数据的一般步骤:
1. 配置串口接收使用DMA:
- 设置DMA通道为串口接收数据的目标
- 配置DMA传输的数据长度为需要接收的字节数
2. 配置中断:
- 配置DMA传输完成后触发中断
- 在中断处理程序中处理接收到的数据
3. 启动DMA传输:
- 启动DMA传输,将数据直接传输到指定的存储区域
- 当传输完成时,触发中断并进行必要的处理
请注意,具体的步骤可能因您使用的开发工具和硬件的不同而有所差异。因此,建议您查阅相关的开发文档和参考资料,以获取更具体的配置和代码示例。
