使用NUC123当I2C slave。
在某些形况下,master发生错误后,产生一个不正常的波形,最后,再製造一个stop波形。
上述的形况,导致NUC123得到一个status code 0x00,之后,在也不ack设定的address了。
将I2C reset,重新config后,可正常work。但是累积3次后,reset就没有用了。
请问除了chip reset之类的,还有别的方式可以让I2C恢复正常吗?
使用NUC123当I2Cslave,累积3次后reset就没有用了怎么处理?
试试看下面步骤:
1. 先下STOP (STA,STO,SI,AA)=(0,1,1,x)
2. 然后release bus (STA,STO,SI,AA)=(0,0,1,X)
3. 再重新下START(STA,STO,SI,AA)=(1,0,1,X)
