各位前辈,我的程序里禁用了LXT,引脚配置里也把PF1当作普通的IO,但是发现不能输出,不轮是高电平还是低电平,仿真的时候看到PF->DOUT寄存器的确有变化,但是引脚电压不变,我的电路是5V->1.8K电阻->PF1,但是PF1电压一直是2.77V,一直不变,即使我把电阻换成10K,也不行,电压还是2.7V,这是为什么呢?
1. 引脚配置错误:请确保您正确地配置了PF1引脚为普通IO,并禁用了LXT。
2. IO电流限制:M451LD3的IO引脚有一定的电流限制。如果您的电路中的负载过大,可能会导致PF1无法输出期望的电压。您可以查阅相关的芯片手册,了解PF1引脚的最大输出电流,并确认您的电路是否符合要求。
3. 引脚连接问题:请检查一下PF1引脚的连接是否正确,是否有冷焊、短路等问题。您可以尝试重新焊接PF1引脚,或者使用其他引脚进行测试,以确定是否是引脚连接问题导致的。
