希望MCU在运行过程中,可以调整它的主频,比如说,在30MHz/55MHz/140MHz,这几个频点之间切换。
但不希望重启或者复位mcu。
可以实现吗?
共3条
MCU在运行过程中,可以调整它的主频吗?
在某些情况下,可以在MCU运行过程中调整主频。这取决于MCU的型号和厂家提供的支持。一些高级MCUs提供了动态频率调整功能,可以通过软件控制来改变主频,而不需要重启或复位MCU。
如果MCU支持动态频率调整,通常是通过修改时钟源、时钟分频器和时钟设置来实现的。具体的实现方法可能会因MCU型号而异,但通常需要通过写寄存器来进行设置。
在切换频率时,可能会有一定的延迟和过渡时间,因为系统时钟需要重新配置和稳定。因此,在进行频率切换时,你需要确保你的应用程序能够适应这种频率变化,并处理可能出现的问题。
总之,如果你的MCU支持动态频率调整,你可以通过相应的设置和配置来实现在不重启或复位MCU的情况下切换主频。
共3条
