en-us--EC_M460_CANFD_Tx_Simply_V1.00在M467运行之后,发现无法收到数据与ID这是为何?
en-us--ECM460CANFDTxSimplyV1.00在M467运行之后,发现无法收到数据与ID这是为何?
1. M467与EC_M460_CANFD_Tx_Simply_V1.00之间的CAN FD通信参数配置不匹配。请确保M467和EC_M460_CANFD_Tx_Simply_V1.00使用相同的波特率、位定时参数和CAN FD协议版本。
2. M467的CAN FD接收器设置可能不正确。请仔细检查M467的CAN FD接收器配置,例如滤波器设置、接收缓冲区配置等。
3. EC_M460_CANFD_Tx_Simply_V1.00发送的数据和ID可能有错误。请确保EC_M460_CANFD_Tx_Simply_V1.00正确发送数据和正确设置ID。
4. M467的CAN FD接收器可能损坏或故障。如果以上步骤都检查过并且没有问题,您可能需要检查M467的硬件或咨询技术支持来排除硬件故障。
