用m052做某项目,用PWM产生可调电压输出,即简易DA吧,当改变PWM输出的脉宽时,经过RC滤波即可得到变化的电压,我想大家都懂的,^_^。
现在问题来了,当PWM输出占空比在50%(含)以上时,输出没问题的,连贯。当占空比低于50%时,输出不连贯,是间歇输出的,一阵有脉冲输出(占空比符合设定要求),一阵没有脉冲输出(输出为“0”),而且占空比越小,间歇周期越大。原来用的是M052LBN,以为是芯片的问题,换成M052LDN,现象依旧,那么请问问:这是什么原因造成的?怎么解决? (着急啊,被这个问题卡住了,产品没法往下走啊)
共3条
m052PWM输出占空比低于50%时,输出不连贯的原因?怎么解决?
两种可能,
1、可能有某个地方无意中改了GPIO口的功能, 改成GPIO了。代码中同时不停的让PWM对应的 DOUT 位取反,若PWM不输出时刚好是DOUT的取反值,可验证是此原因
2、可能是写占空比寄存器 CMR 出现错误,打开PWM周期中断,在周期中断里,让另一个GPIO每次取反。看这个引脚的方波是否刚好是PWM频率的一半,若是,表明PWM并没有停,而是占空比值写错了。
共3条
