我用AT32F437ZMT7 配置串口7的弹性dma 接收一直配不好,dma的接收中断一直进不去 想问一下,配置这个弹性dma有需要特别注意的吗
如题,请求大佬解惑
共3条
用AT32F437ZMT7配置串口7的弹性dma接收一直配不好,dma的接收中断一直进不去是为什么?
1. 确保使能DMA时钟:首先需要使能DMA的时钟,在使用DMA之前,需要打开DMA的时钟。可以通过函数 `RCC_AHBPeriphClockCmd()` 或者 `RCC_APB2PeriphClockCmd()` 来使能DMA的时钟。
2. 配置DMA的通道:DMA有多个通道,需要选择一个可用的通道进行配置。可以通过函数 `DMA_DeInit()` 来重置DMA的通道,然后再进行配置。
3. 配置DMA的源地址和目的地址:DMA的源地址为串口7的数据寄存器地址 `USART7_RXDR`,目的地址为接收缓冲区地址。
4. 配置DMA的传输数据长度:DMA的传输数据长度为数据个数,通过函数 `DMA_SetCurrDataCounter()` 来设置。
5. 配置DMA的传输方向:DMA有两个传输方向,分别是从外设到内存和从内存到外设。在配置串口7的弹性DMA接收时,传输方向应设置为从外设到内存。
6. 配置DMA的传输模式:DMA有多种传输模式,包括循环模式、单次模式、自动请求模式等。根据实际需求,选择适合的传输模式。对于串口7的弹性DMA接收,在接收到指定个数的数据后,可以选择关闭DMA传输或者自动重新开始。
7. 配置DMA的传输中断:可以选择是否使能DMA的传输中断,如果需要使用DMA的传输中断,需要先使能DMA的传输中断,并在中断处理函数中进行相应的处理。
弹性的,每完成一次都要及时关闭DMA吗?只是根据需要改变DMA的数据量,不改其他设置,可否适配为下一次的DMA中断需求?
共3条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
