新塘M453集成的SPI0如何软件设置三线模式?
共3条
可以通过将SPI_CTL0寄存器的MODE位设置为0来选择三线模式。具体步骤如下:
1. 配置SPI的引脚功能,使其作为SPI主设备的SCLK、MISO和MOSI线。
2. 设置SPI_CTL0寄存器的MODE位为0,表示选择三线模式。
3. 根据需要,设置SPI_CTL1寄存器和SPI_BRR寄存器来配置SPI的通信参数和波特率(如数据位宽、传输顺序等)。
4. 通过设置SPI_CTL0寄存器的SSHP位来选择片选信号的输出方式(例如通过软件控制或硬件控制)。
5. 打开SPI的使能开关,设置SPI_CTL0寄存器的SPIEN位为1,启动SPI通信。
以上步骤是在软件层面上设置M453集成的SPI0为三线模式的简要流程。
共3条
