M451RG6AE想用PDMA实现多个串口收发。不论怎样设置,只有一个串口能工作。哪位老师有经验希望指点一下,谢谢
M451RG6AE是一款基于ARM Cortex-M4核心的微控制器,它集成了多个串口模块,每个串口模块可以使用PDMA来实现收发功能。下面是使用PDMA实现多个串口收发的基本步骤:
1. 配置串口模块:选择多个需要使用的串口模块,配置其工作模式、波特率等参数。
2. 配置PDMA通道:选择多个需要使用的PDMA通道,并设置它们对应的UART数据传输方向(发送或接收)。
3. 配置PDMA传输配置:设置每个PDMA通道的传输源地址、目的地址和传输数据长度。
4. 使能PDMA通道:使能每个PDMA通道。
5. 使能串口中断:使能每个需要使用的串口模块的相关中断。
6. 启动PDMA传输:启动每个PDMA通道的数据传输。
7. 在中断服务函数中处理接收或发送完成的事件:当PDMA传输完成时,会触发相应的中断,可以在中断服务函数中处理相关的逻辑操作,如数据接收或发送完成后的处理。
需要注意的是,每个串口模块对应一个PDMA通道,因此需要根据具体的需求配置和管理多个PDMA通道来实现多个串口的收发功能。
