电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 换逻辑分析仪+VerilogHDL参数
换逻辑分析仪+VerilogHDL参数
2024-10-22 20:10:38   被打赏 21 分(兑奖)     打赏
在Verilog硬件描述语言中,reg和wire是两种基本的数据类型,它们在使用上有显著的不同点。
以下是它们的主要区别:
1. 类型定义reg:reg是变量类型之一,表示可以在always和initial语句中赋值的存储类型。
reg类型的变量在赋值后可以保持其值,直到被再次赋值。
wire:wire是线网类型之一,表示连接不同模块或信号的线。
wire类型的变量只能通过连续赋值语句(如assign语句)或模块实例的输出端口赋值,不能在always块中赋值。
2. 赋值方式reg:只能在always或initial块中赋值。
可以在时钟边沿或其他事件触发时改变其值。
wire:只能通过连续赋值语句或模块输出赋值。
一旦没有驱动信号,wire的值会变为高阻态(z)。
3. 初始化值reg:
在仿真开始时,如果未显式赋值,reg的初始值为x(未知)。
wire:
在仿真开始时,如果未被驱动,wire的初始值为z(高阻态)。
4. 强度reg:
不支持强度值的赋值。reg只能表示逻辑值(0或1)和未知值(x)。
wire:
可以被赋予强度值(如高电平、低电平或高阻态),适用于多驱动信号的情况。
5. 使用场景reg:
适用于需要存储状态的地方,例如状态机、寄存器等。
wire:
适用于组合逻辑电路和模块之间的连接。
6. 参数与宏定义的区别
参数(parameter)
参数是一个常量,用于在设计中指定延迟、变量的位宽等。参数在声明时只能赋值一次,其值可以在编译时通过 defparam 语句或在模块实例时改变。
parameter LINELENGTH = 132, ALLXS = 16'bx;
parameter BIT = 1, WBYTE = 8, PI = 3.14;
parameter STROBE_DELAY = (WBYTE + BIT) * 2;
parameter signed [3:0] MEM_DR = -5, CPU_SPI = 6;
parameter IFIE = "/home/bhasker/TEST/add.tq";
defineWIDTH16
parameter [WIDTH-1:0]RED = 0,BLUE =1,YELLOW = 2 ;
parameterLINEAR SIZE=2 *MEM DR +CPU SPI;
参数解释
‌LINELENGTH‌
值:132
类型:整数(默认情况下,如果没有指定类型,Verilog中的参数是整数)
范围:由于它是整数,并且没有显式指定范围,所以它的默认范围是32位(从[31:0]),但实际上它的值只需要一个较小的范围来表示(例如,8位就可以表示0到255的值,但Verilog会分配32位空间)。
‌ALL_XS‌
值:16'bx
类型:位向量(bit vector)
范围:16位(从[15:0])
说明:16'bx 表示一个16位的位向量,其中每个位都被初始化为未知状态(x)。
‌BIT‌值:1类型:整数
范围:32位(默认)
‌WBYTE‌值:8类型:整数
范围:32位(默认)
‌PI‌
值:3.14
类型:实数(由于它包含小数点,所以Verilog将其视为实数)范围:实数没有固定的位宽,它们以浮点数的形式存储。
参数可以是整数、实数、时间等类型。
参数是局部的,只在其定义的模块内部起作用。宏定义(define)宏定义用于全局变量和全局文本的替换,通过预处理器进行处理。
`define WIH16
`define WIDTH 16
`define RED 0
`define BLE 1
`define YELLOW 2
参数声明语句也能选择指定一种类型,诸如整数(integer)、实数(real)、实型时间(real-time),或者时间(time)型,在这种情况下,不允许用参数指定范围和使用关键词 signed。
parameter time TRIG TIME=10,APPLY TIME = 25
parameter integer COUNT LIMIT = 25 ;
参数(parameter):
是模块内部的常量,只在定义的模块内部有效,可以用于指定延迟、位宽等。
只能赋值一次,且可以在模块实例化时重新定义。
宏定义(define):
是全局的文本替换,适用于多个模块和文件。
可以在编译时被替换,适合定义全局常量或宏。
宏定义在编译时对所有同时编译的文件起作用,直至遇到重新定义。
宏定义通常用于定义常量、宏或者进行文本替换。
参数与宏定义的不同
‌作用域‌:‌参数‌:局部作用,只在定义它们的模块内部有效。
‌宏定义‌:全局作用,对所有同时编译的文件有效,直到被重新定义。
‌用途‌:
‌参数‌:用于模块内部的常量定义,可以指定类型(如整数、实数、时间)。
‌宏定义‌:用于全局的文本替换,通常用于定义常量、宏等。
‌可修改性‌:
‌参数‌:在编译时可以通过 defparam 或在模块实例时改变其值。‌宏定义‌:一旦定义,在编译过程中无法改变其值,除非重新定义。
总结:
在Verilog中,reg和wire的选择取决于设计需求。reg用于需要存储状态的变量,而wire用于模块间的信号连接。理解它们的区别对于设计正确的硬件描述至关重要。参数和宏定义的使用也应根据其作用域和功能进行合理选择,以确保代码的可读性和可维护性。
