电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【STM32H7S78-DK评测】开箱贴
共3条 1/1 1 跳转至页
2024-10-23 23:58:02     打赏
一、前言
上个月申请了这块DK开发板,经过一个多月终于通过审核并邮寄过来,非常感谢论坛提供的这一STM32H7S78-DK板卡试用机会。
先对这款开发板进行一个简要的开箱环节。揭开防静电袋的面纱首先映入眼帘的是STM32H7S78-DK本体,5寸TFT LCD触控屏不免让人眼前一亮,各类功能丰富的图形化应用设计开始浮现脑海...
包装盒内附物品如下
STM32H7S78-DK开发板一块;
STmod扩展连接器一个;
WIFI模块一个;
32GB TF卡一个
从官网展示信息来看,这块开发板板载的许多了外设资源,不乏有硬核外设
-这款开发板基于 Arm® Cortex®-M7 的 STM32H7S7L8H6H 微控制器,采用 TFBGA225 封装,具有 64KB 闪存和 620KB SRAM。
- 带电容式触摸屏的 5 英寸 LCD 模块
- 带 USB 2.0 HS 接口的 USB Type-C®
- USB Type-C®,带 USB 2.0 FS 接口
- 以太网符合 IEEE-802.3-2002 标准
- I2S 音频编
- 一个 ST-MEMS 数字麦克风
- 1-Gbit Octo-SPI NOR FLASH
- 256-Mbit Hexadeca-SPI PSRAM
- 附带 Wi-Fi® 模块(符合 802.11 b/g/n 标准)
- 四个用户 LED 指示灯
- 用户和复位按钮
- 两个 USB Type-C
- 以太网 RJ45
- 摄像头接口: FPC 连接器
- microSD™ 卡
- 立体声耳机插孔,包括模拟麦克风输入
- 音频 MEMS 子板扩展连接器
- ARDUINO® Uno V3 扩展连接器
- STMod+ 扩展连接器
- Pmod™ 扩展连接器
MCU亮点
    高性能:600 MHz Arm Cortex®-M7 CPU;
    高级图形:2.5D NeoChrom GPU(GPU2D)和 Chrom-ART加速器(DMA2D);
    存储扩展:64 KB bootflash,可以外挂多种存储器用于存放程序和数据;
    安全性:STM32H7S系列能够直接从Flash存储器和RAM实时加密和解密信息,从而将安全    性放在了首位;该器件也是首款实现此功能的STM32H7产品。
内置GPU加速
STM32H7R7/S7提供了NeoChrom GPU的硬件 IP, 是一个 2.5D 加速器,通过双线性和点采样等功能优化纹理映射。因此,它加速了动画和绘图操作,从而将 Cortex-M7 的负载减轻了高达 90%。此外,Neochrom GPU 具有 8 位八通道串行外设接口 (OSPI) 或 16 位高速接口 (HSPI),可以更快地从外部内存模块获取资产并将其传送到 L2 缓存。
实时动态加密解密
STM32H7S 可以动态解密和加密 RAM 中的信息,这使开发人员在使用安全代码而不会降低性能。它也是意法半导体为外部闪存和 RAM 模块提供特殊加密机制的首款MCU,进一步为开发者的应用代码安全保驾护航。
高级安全设置
调试认证,安全应用程序与芯片生命周期,安全密钥存储,不可变信任根(ST-IRoT:"ST immutable root of trust"的缩写,系统内存中的代码,不可更改),目标SESIP3(物联网安全标准,满足定义的物联网平台安全评估标准 (SESIP)五个保证级别的第三级。SESIP3 提供了实质的保证。),PSA认证3级认证(Platform Security Architecture缩写,PSA 认证分为 Level 1 、Level 2 和 Level 3 三个安全等级,分别包括:安全方案审查、实验室问卷评估、软硬件攻击等渗透性测试内容)
二、图形demo演示
E-Bike
Compass
IceCream
    这款评估板相比传统评估板新增了一种项目管理功能即XIP项目,它能够支持在片外flash运行应用,片内bootflash数据读取速度快,但容量偏小只有64KB。片外板载flash容量大,通信速率不及片内flash。但ST官方也提供了XSPI高速接口,通信速率能达到200MHz。这种开发模式使设计人员能够有着高速通信的Flash条件下还能够灵活扩展片外存储资源。
    STM32H7S系列MCU提供了无限的创意可能,之后我将从开发者角度对这款评估板进行性能评估、应用实践,并在论坛发表评测成果
关键词: STM32H7S78-DK     实时加密解密
2024-10-24 00:48:45     打赏
感谢楼主分享
2024-10-24 08:55:47     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
