使用CMSIS-DAP下载M467,无法自动运行。需要调整什么?
必须断电重启才可以!
使用CMSIS-DAP下载M467无法自动运行需要调整什么?
1. 检查CMSIS-DAP固件版本:确保CMSIS-DAP固件版本是最新的,并且与工具链和IDE兼容。
2. 检查目标设备的连接:确保CMSIS-DAP正确连接到目标设备的调试接口,例如SWD接口或JTAG接口。
3. 检查连接线路:检查CMSIS-DAP和目标设备之间的连接线路,确保线路没有损坏或者松动。
4. 检查目标设备的调试模式:确保目标设备处于可以被调试的模式下,例如调试模式没有被禁用或者目标设备没有被锁定。
5. 检查下载配置:在工具链或IDE中,检查下载配置是否正确,例如是否选择了正确的目标设备和调试接口。
