概述
ZCC12071品一款C0S、低生差(LD0)线性稳比器,采用1.9V至20V电源世电,最人输出电流为500A,这款高输入电乐 LDO活H于调节205至1.2V供电的高性拟教和混合信号电路。该器件采用先进的专有架构,在提供高电源抑制、低噪声特性的同时保持低静态电谅,仅需一个2.2F小型陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。ZCC12071稳乐器输出噪声为8.5UVRMS,与5V及以下的因定选项编出电压无关。
产品特性
*低噪声:8.5uVr8,与圆定输出电压值无关,电流抑制比(PSRR):920B(10kHz)
争输入电压范围:1.9V至20 V
◆输出电压:
·周定输出电压:1.5V、1.BV、2.5V、3.3Y和5.0Y
,可调输出电压范围:1.2V至VIN-VDO,ZCC12071AUJZ-1-R7可调输出电压范围:1.22V至VIN-VDO◆最大输出电流:500MA
◆线路、负载和温度范围内的精度::+1.2%(T=-55°0 至+125°0):+1.6%(T=-55°C至+150%C)
◆低压差:480mV(转型值,IcuT500mA。Vo5V)◆用户可编程软启动《仅 DFN 封装提供)
◆低静态电流,lcno=22I(奥型值,无负载)
+低关断电流:1.1 HA(V=20V)
◆使用 2.2uF陶瓷输出电容保持稳定
·精确使能
◆工作环境湿度(TA)范围:-55G10+125"C,工作结遇(T)范围:-55”C10+150”C
◆AEC-Q100 适用于汽车应用
◆合引脚 DFN和8引脚 SOP 封装
应用
◆适皮噪声敬感应用◆ADC 和 DAC 电路,精密放大器和VCO 控制供电
◆通信和基础设施
争医疗成像
◆工业与位器仪表
◆汽车电子
ZCC12071提供6种因定输出电生选项,现有库存提供下列电出版本:1.2V(可调督)、1.22V(可调节),1.5V、1.8V、2.5Y、3.3V和5.0N.
每个固定输出电压都可以通过外部反馈分压器在初始设定点以上调整。这使ZCC12071可提供1.2V至VIN-VD0的出电出月具有商 PSRR 和低噪声。ZCC1207提供6引脚 DFN和8引脚SOP 封装。仅有DFN封装女持通过外部电容选行用户可编程软启动。
