电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 关于RS-485自动地址识别模式(AAD)使用问题求解
共3条 1/1 1 跳转至页
2024-10-25 19:26:57     打赏
UART0->FUNSEL = UART_FUNC_SEL_RS485;    UART0->BAUD = UART_BAUD_MODE0 | UART_BAUD_DIV_MODE0(12000000, 9600);    _UART_SET_DATA_FORMAT(UART0, UART_WORD_LEN_8 | UART_PARITY_NONE | UART_STOP_BIT_1);    UART0->FCR = UART_FCR_RTS_TRI_LEV_1BYTE               | UART_FCR_RFITL_1BYTE;    /* UART0 RS-485 设定 */    UART0->ALTCON = 0x01                  | UART_ALT_CSR_RS485_ADD_EN_Msk                  | UART_ALT_CSR_RS485_AAD_Msk;    /* 使能UART0中断 */    UART0->IER = UART_IER_RDA_IEN_Msk;    NVIC_EnableIRQ(UART0_IRQn);用网页工具配置  成 如上   打开接收中断 ,应该接受到数据就进接收中断 ,还是正确地址且字节bit9=1 才进接收中断? 我实验的是随便接受到数据就进中断。求指导。
关键词: RS-485     模式     识别     中断
2024-10-25 19:27:12     打赏
没用过所谓的代码生成器,给你发一个初始化函数,具体操作流程官方TRM有说明。希望帮到你
void uart0_init(void)//初始化UART;
        P3_MFP = P3_MFP   (~(P31_TXD0 | P30_RXD0)) | (TXD0 | RXD0); //配置P3.1和P3.0为UART功能
        IPRSTC2 |= UART0_RST;                            //复位UART模块
        IPRSTC2  = ~UART0_RST;                           //UART模块从复位状态恢复到正常工作状态
        APBCLK |= UART0_CLKEN;                           //使能UART时钟
        //CLKSEL1 = CLKSEL1   (~UART_CLK) | UART_12M;      //选择外部12M作为UART时钟源
        CLKSEL1 = CLKSEL1   (~UART_CLK) |UART_PLL;                //选择外部UART_PLL作为UART时钟源,LZ根据需要调整吧
        CLKDIV  = ~(15<<8);                              //设置UART时钟除频值为0
        UA0_FCR |= TX_RST;                               //复位发送FIFO
        UA0_FCR |= RX_RST;                               //复位接收FIFO
        UA0_LCR |= PBE;                                 //开奇偶校验
        UA0_LCR = (UA0_LCR   (~WLS)) | WL_8BIT;          //数据宽度为8位
        UA0_LCR  = NSB_ONE;                              //1位停止位
        UA0_BAUD |= DIV_X_EN;                            //模式2{:3:}IV_X_EN = 1
        UA0_BAUD |= DIV_X_ONE;                           //模式2{:3:}IV_X_ONE =1
        UA0_BAUD |= ((50000 / 250) - 2);           //设置波特率为250k,模式2波特率=UART_CLK/(UA_BAUD+2)
        UA0_FUN_SEL |=RS485_EN;//RS-485模式;
        UA0_RS485_CSR=RS485_ADD_EN|RS485_NMM|RS485_AUD;
        UA0_FSR|=RS485_ADD_DE;//清除第9位;
        //UA0_IER        |= (RDA_IEN  | THRE_IEN )| RLS_IEN);         //使能中断;
        UA0_IER        |=RDA_IEN;                                                //使能中断;
        NVIC_ISER = UART0_INT;                             //使能NVIC UART0中断
2024-10-26 06:54:48     打赏
看看
共3条 1/1 1 跳转至页
