开发环境:
Toolchain: MDK-ARM Professional Version: 5.24.1
Toolchain Path: D:Keil_v5ARMARMCCBin
C Compiler: Armcc.exe V5.06 update 5 (build 528)
Assembler: Armasm.exe V5.06 update 5 (build 528)
Linker/Locator: ArmLink.exe V5.06 update 5 (build 528)
Library Manager: ArmAr.exe V5.06 update 5 (build 528)
Hex Converter: FromElf.exe V5.06 update 5 (build 528)
CPU DLL: SARMCM3.DLL V5.24.1
Dialog DLL: DARMCM1.DLL V1.18.0.0
Target DLL: Nu_Link.dll V2.02
Dialog DLL: TARMCM1.DLL V1.13.0.0
芯片:M451
操作系统:FreeRTOS 7.4.0
在Keil中,打开仿真器调试,运行程序。老是自动断开。
接触不良的情况可以排除,已经换了好几个诊真器,接口连接也很牢固。
共4条
M451在Keil中,打开仿真器调试老是自动断开怎么解决?
关键词: 仿真器 M451 KEIL
1. 仿真器连接不稳定:请检查仿真器的连接是否稳定,确保连接松紧适当,插头接触良好。
2. 仿真器驱动问题:尝试更新仿真器的驱动程序,或者使用其他的仿真器进行调试。
3. 软件设置问题:请检查Keil软件的设置,确保仿真器的配置正确,例如选择正确的仿真器型号、设置正确的接口等。
4. 硬件问题:请检查目标板上的硬件电路,确保电路连接正确,无损坏或短路等情况。
5. 软件版本兼容性问题:尝试使用较新版本的Keil软件,或者与MDK-ARM Professional版本兼容的其他工具链进行调试。
6. 代码问题:可能是代码中存在错误导致仿真器断开连接,可以尝试简化代码或者调试其他代码来验证问题是否由代码引起。
共4条
