电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 快速看懂信号线的分类及区别
快速看懂信号线的分类及区别
2024-10-28 09:57:25     打赏
PCB中的信号线分为两种,一种是微带线,一种是带状线。
微带线:是走在表面层(microstrip),附在PCB表面的带状走线,如图1所示,蓝色部分是导体,绿色部分是PCB的绝缘电介质,上面的蓝色小块儿是微带线(microstrip line)。由于microstrip line(微带线)的一面裸露在空气里面,可以向周围形成辐射或受到周围的辐射干扰,而另一面附在PCB的绝缘电介质上,所以它形成的电场一部分分布在空中,另一部分分布在PCB的绝缘介质中。但是microstrip line中的信号传输速度要比stripline(带状线)中的信号传输速度快,这是其突出的优点。
图1. 微带线示意图带状线:走在内层(stripline/double stripline),埋在PCB内部的带状走线,如图2所示,蓝色部分是导体,绿色部分是PCB的绝缘电介质,stripline是嵌在两层导体之间的带状导线。因为stripline是嵌在两层导体之间,所以它的电场分布都在两个包它的导体(平面)之间,不会辐射出去能量,也不会受到外部的辐射干扰。但是,由于它的周围全是电介质(介电常数比1大),所以信号在stripline中的传输速度比在microstrip line中慢。
图2. 带状线示意图
关键词: 信号线     分类     区别
