电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 换逻辑分析仪+Verilog位选
换逻辑分析仪+Verilog位选
2024-10-29 20:12:25   被打赏 14 分(兑奖)     打赏
位选(Bit Selection)是硬件描述语言(Verilog或VHDL)中常用的操作,用于从一个向量(向量是一个由多个位组成的数据结构)中抽取特定的位。
在Verilog中,这种操作特别常见。以下是关于位选的一些详细解释和示例:
位选的句法格式
在Verilog中,位选的句法格式如下:
net_or_reg_vector[bit_select_expr]
net_or_reg_vector:这是一个向量,可以是线网(net)或寄存器(register)类型的变量。
bit_select_expr:这是一个表达式,用于指定要选择的位的索引。索引从0开始。
变量的位选
假设有一个4位的寄存器变量mis_state,我们想要选择它的第1位和第5位(mis_state只有4位,访问第5位将是不合法的,但这里只是为了说明索引的使用):
reg [3:0] mis_state; // 定义一个4位的寄存器变量
wire sel1 = mis_state[1]; // 选择第2位(索引从0开始)
// wire sel5 = mis_state[5]; // 这是不合法的,因为mis_state只有4位
线网的位选
假设有一个8位的线网变量gpio_port,我们想要选择它的第0位:
wire [7:0] gpio_port; // 定义一个8位的线网变量
wire intr = gpio_port[0]; // 选择第1位(索引从0开始)
参数的位选
(通常不直接用于位选,但可用于定义向量大小)
在Verilog中,参数通常用于定义常量值,但可以用来指定向量的大小。不过,参数本身并不直接参与位选操作。
参数主要用于定义模块的属性或大小。
parameter LIMIT = 5; // 定义一个参数
reg [LIMIT-1:0] some_vector; // 使用参数定义向量大小
wire sel = some_vector[LIMIT-1]; // 选择向量的最高位(这里假设LIMIT大于1)
位选值的处理
如果位选表达式索引的位为x(未知)、z(高阻态)或越界,则位选值通常也被视为x(未知)。
reg [3:0] mis_state = 4'bxz10; // 定义一个4位的寄存器变量,并初始化为xz10
wire sel_x = mis_state[2]; // 选择第3位,值为x(因为初始化为x)
wire sel_out_of_bounds = mis_state[4]; // 越界访问,值将被视为x
索引从0开始:在Verilog中,向量的索引是从0开始的,许多编程语言中的数组索引方式一致。
越界访问:越界访问是不合法的,并且会导致不确定的结果。在实际设计中,应确保不会进行越界访问。
位选结果类型:位选的结果类型与原始向量的位类型相同。如果原始向量是reg类型,则位选结果也是reg类型;如果原始向量是wire类型,则位选结果也是wire类型。
初始化:在声明向量时,可以为其指定初始值。这些初始值将影响位选的结果。如果向量的某个位被初始化为x或z,则对该位进行位选时,结果也将是x或z。
如果位选expression的结果超出vector的范围或者位选expression的结果包含x或z,则位选作为右值计算的结果是x,仿真器会给出警告,如下所示。
module test();
    reg [2:0] a = 3'b101;
    reg b = 1'b1;
    initial #1 $display("a[0] is %d", a[0]);        //a[0] is 1
    initial #1 $display("a[b] is %d", a[b]);        //a[b] is 0
    initial #1 $display("a[1'bx] is %d", a[1'bx]);  //a[1'bx] is x
    initial #1 $display("a[3] is %d", a[3]);        //a[3] is x
endmodule
合法索引
使用变量作为索引:
使用未知值x作为索引:
越界访问:
总结:
位选是Verilog中从向量中抽取特定位的操作。索引从0开始,越界访问将返回不确定值x并触发仿真器警告。
位选结果类型与原始向量一致。在声明向量时,可为其指定初始值,这些值将影响位选结果。
使用变量作为索引是合法的,但如果索引值为未知x或越界,则结果也为x。
在实际设计中,应避免越界访问和使用未知值作为索引。通过位选,方便地访问和处理向量中的特定位,从而实现对硬件行为的精确控制。
