小弟最近在做多路输出的反激,在测试短路保护功能时候发现,主反馈路短路后,整个电源可以直接保护,正常触发了芯片CS口(电流采样口)大于1V的保护;但是我在短路非主反馈路的时候,发现短路后原边MOS的占空比居然增大了,虽然增大了但没足以让原边过流,芯片短路保护没有触发;
这里我就很有疑问:按理上说原边MOS的占空比应该只跟主反馈路的电压有关,非反馈路的负载变化为什么影响了占空比?从现象上来看,非反馈路加载引起主反馈路电压波动了从而环路使MOS占空比变化,但是想不明白这个影响的原理是什么?
后来查了一些资料,原边的能量会按照漏感的比例分配给副边各个绕组(交叉调整率),但是非主反馈短路(加载)的话也不会影响漏感啊,能量分配理论上不会变才对。小弟已经是黔驴技穷了,所以想请教一下各位电源大佬。
(芯片是1380的同族芯片)
关于多路输出反激变换器的非反馈路对反馈路的影响
