1.建模任务
2.光源参数
• LED模型:Gaussian Type Planar Source(高斯型平面光源)
• 光源平面直径:100μm×100μm
• 空间相干长度:3μm×3μm
• 相应的发散角(HWHM):~0.89×0.89°
• 波长:351nm
一个衍射匀光元件,可以使用一个具有如下技术参数的衍射扩散器透过率函数来模拟:
• Phase-Only元件
• 采样距离:5μm
• 大小:640μm×640μm
• 相位级:8
• 生成的目标模式:圆形高帽
4. 光源的辐射特性
光源的辐射特征由光源平面尺寸以及以下参数定义:
• 发散角
• 空间相干长度
• 或模式的腰束半径。
• Gaussian Type Planar Source通过数个相同的横向偏移高斯模式,在光源的出射面以非相干的形式来模拟一个部分相干光源。
• 对于这个案例,最终使用了11x11个足够多的横向模式来模拟光源。
6.系统:光路图(LPD)
• 在光源和扩散器元件之间,放置了一个焦距为20mm的理想透镜以用于光源的准直。
• 衍射扩散器元件由Stored (Transmission) Function(存储(透过率)函数)表示,在此设置所设计的衍射扩散器的数据。
• 这个元件的设计和优化由衍射光学工具箱(Diffractive Optics Toolbox)完成。
7. 存储透过率函数
• 对于规律的量化相位透过率函数,可以用存储函数元件中的缩放因子来模拟可能产生的加工偏差。
• 模拟结束后将返回一组谐波场集(HFS),其包含了目标平面上不同模式的电场复振幅分布。
• HFS的相邻光视图显示了所有模式的 叠加。
• 数据视图分别显示了每个模式。
• 每个模式生成一个稍微不同的偏移的散斑目标图样。
10.评估价值函数
• 一致性误差和
• 窗口效率
11.评估的不同区域
包含不同模式的光场称之为谐波场集。
由于谐波场集可能包含上百种模式,那么数据量对RAM内存来说可能会太大。
13. 临时文件的存放位置
基于模式的数量和每个模式采样点的数量,则要求大量的硬盘空间来存储单个谐波场集。
可以通过File菜单→Global Options→Other 设置来改变存放临时文件的硬盘目录。
建议硬盘空间超过100GB。
14.结果
结果(左上图:单模;右上图:所有11×11模式)灰度图,根据线性强度探测器。
邻近的数值探测器结果。
15.模拟结果
16.总结
• VirtualLab Fusion可以模拟空间部分相干光源。
