电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 反激RCD中D如何选择?
反激RCD中D如何选择?
2024-11-01 18:15:49     打赏
RCD中的D的最大电流如何选择?
如图isn如何计算?如果在Dsn后串入小电阻,就可以降低isn了?
2024-11-01 18:18:48     打赏
注意图中两只(再加上辅助绕组就是三只)二极管电路结构完全一样,都是DCR输出结构,其特性对电路的影响也完全一样,由此提出对Dsn的选用:
1、耐压一定要大于MOS耐压,常见错误是600V二极管配650VMOS
2、与副边一样,这个二极管的反向恢复对应的是效率,因电压显著较高而影响显著更大。要尽量快,能35nS就不要50nS,相同系列二极管1A比2A快,低耐压比高耐压快,必要时宁可低压小电流串联。最佳选择是0.5A塑封碳化硅二极管(有吗?)。
3、平均电流很小(mA数量级),峰值电流虽然显著更大,但相比二极管峰值电流耐量(典型值1A:30A)也绰绰有余,因此电流按最小选型即可
4、封装主要考虑焊盘爬电间距和敷铜散热
5、串电阻是必要的,视为尖峰电压谐振波形的阻尼,以至少不提高尖峰电压取大值。
6、冲击电流不要刻意去限制,你这里限制了它,它会以其它更不能接受的形式表现出来,你要做的是减少冲击电流的影响,也就是其电流回路包围面积最小化。
