电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 全桥LLC驱动
全桥LLC驱动
2024-11-01 18:16:11     打赏
各位大佬,请问一下,L6599搭配两个驱动芯片驱动全桥LLC,有点疑惑的是,L6599是半桥芯片,当驱动半桥时L6599的OUT角接在半桥桥臂的中点,如果L6599搭配两个驱动芯片驱动全桥LLC,那L6599的OUT角接在哪里?两个桥臂的任意一个桥臂吗?还请大佬们不吝赐教
2024-11-01 18:18:34     打赏
L6599将控制和驱动做在一起了,用于半桥LLC很方便,但全桥就有点麻烦了。
建议你将控制和驱动分开。控制可以采用TI的UCC25600,驱动采用两个IR2110 (适合500V以下输入,如果输入电压高,可以找耐高压的驱动,比如IR2213可以耐压1200V),前后桥臂各一个驱动。
将UCC25600的High-side输出和Low-side输出分别接到一个IR2110的Hin和Lin,另一个IR2110的Lin和Hin,即可。
你也可以用变压器驱动,两个IR2110各用一个变压器,注意两个变压器的输入信号要反相。
