按照老师的教程。以及老师提供的2个公式
基础任务我做了下面这个帖子。
查询了一些资料,了解到一个新知识,“曝光三角形”
它描述了光圈(F)、快门速度(T)和ISO感光度三者之间的关系。理解这些公式的背景,有助于更好地掌握摄影曝光的原理。
EV
曝光值(EV)是一个表示光照强度和相机设置的相对值。EV的高低直接影响照片的亮度。
根据前面的公式推出新的公式
光圈(F):控制镜头开口大小,直接影响光的进入量。光圈越大(F值越小),进入的光线越多。
快门速度(T):控制快门开启的时间,影响光线的曝光时间。快门速度越慢,曝光时间越长。
ISO:控制相机感光元件对光的敏感度,ISO值越高,相机对光的敏感度越强。
感谢EEPW给这种机会让我可以学习到这三个参数的意思(以上内容查询自网络整理所得)
根据前面这些基础知识,我写了如下代码
#include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_ST7789.h> #include <Wire.h> #include <M5_DLight.h> // 使用 DLight 传感器库 // 显示屏和传感器设置 #define TFT_CS 7 // CS 引脚 #define TFT_DC 39 // DC 引脚 #define TFT_RST 40 // RESET 引脚 #define TFT_BACKLIGHT 45 // 背光控制引脚 Adafruit_ST7789 tft = Adafruit_ST7789(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST); M5_DLight sensor; // 按钮引脚 const int buttonA_PIN = 12; // 按钮 A 引脚 const int buttonB_PIN = 13; // 按钮 B 引脚 // ISO 级别 int isoLevels[] = {100, 200, 300, 400, 500, 600}; int isoIndex = 0; int currentISO = isoLevels[isoIndex]; // EV 相关变量 float F; // 光圈 float T; // 快门速度 uint16_t lux; // 光照强度 void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(TFT_BACKLIGHT, OUTPUT); digitalWrite(TFT_BACKLIGHT, HIGH); // 打开背光 // 初始化屏幕 tft.init(135, 240); // 根据屏幕分辨率初始化 tft.setRotation(3); // 设置屏幕方向 tft.fillScreen(ST77XX_BLACK); // 背景色设为黑色 // 按钮引脚设置为输入 pinMode(buttonA_PIN, INPUT_PULLUP); pinMode(buttonB_PIN, INPUT_PULLUP); // 初始化传感器 sensor.begin(); sensor.setMode(CONTINUOUSLY_H_RESOLUTION_MODE); } void loop() { lux = sensor.getLUX(); // 获取光照强度 float ev = 2 + log10(lux / 10.0); // 计算 EV 值 float evWithISO = ev - log2(currentISO / 100.0); // 根据 ISO 调整 EV 值 // 计算光圈和快门速度 T = pow(2, evWithISO - 2); // 初始光圈为 2.8,可根据需要调整 F = sqrt(pow(2, evWithISO) * T); // 更新按钮状态 if (digitalRead(buttonA_PIN) == LOW) { // 按下按钮 A 增加 ISO isoIndex = (isoIndex + 1) % 6; currentISO = isoLevels[isoIndex]; delay(200); // 防抖延时 } if (digitalRead(buttonB_PIN) == LOW) { // 按下按钮 B 减少 ISO isoIndex = (isoIndex - 1 + 6) % 6; currentISO = isoLevels[isoIndex]; delay(200); // 防抖延时 } // 显示信息 tft.fillScreen(ST77XX_BLACK); tft.setTextColor(ST77XX_WHITE); tft.setCursor(10, 10); tft.setTextSize(2); tft.print("ISO: "); tft.println(currentISO); tft.setCursor(10, 40); tft.print("Lux: "); tft.println(lux); tft.setCursor(10, 70); tft.print("F: "); tft.println(F, 2); tft.setCursor(10, 100); tft.print("T: "); tft.println(T, 4); delay(1000); // 1 秒更新一次 }
展示视频入下链接
https://www.bilibili.com/video/BV1cYDAY1Eis/
