电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 如何提升SARADC的采样分辨率
如何提升SARADC的采样分辨率
2024-11-04 20:30:22     打赏
如何提升SAR ADC的采样分辨率
2024-11-04 20:38:18     打赏
将12位ADC(模数转换器)转换为16位是一个具有挑战性的任务,但通过一些技术手段,可以在一定程度上提高分辨率。这里有几种方法可以尝试:
1. 过采样和平均
过采样和平均法是较为常见的方法之一。具体步骤如下:1)过采样:首先以高于所需分辨率的频率对信号进行采样。例如,如果需要从12位提高到16位,可以进行16次采样。2)平均处理:对多次采样的结果进行平均处理。通过多次采样和平均,可以有效地降低噪声,提高分辨率
公式如下:
复制
有效位数 (ENOB) = log2(采样次数) / 2
如果采样16次:
复制
ENOB = log2(16) / 2 = 2
因此,通过16次采样和平均处理,可以将12位提高到14位。要达到16位分辨率,理论上需要256次采样(因为 log2(256) = 8,8 / 2 = 4 位)。
2. 噪声整形(Dithering)
噪声整形是一种通过在信号中加入一定噪声来提高ADC分辨率的方法。其基本思想是利用噪声将低位信息带入高位。然后经过滤波和平均处理,可以增加有效分辨率。
3. 硬件升级
如果通过软件方法无法满足要求,可以考虑升级硬件,使用原生16位或更高分辨率的ADC,这样可以避免复杂的信号处理过程。
4. 信号处理算法
一些高级的数字信号处理算法如卡尔曼滤波、低通滤波等也可以在一定程度上提高分辨率。这些方法通常需要较大的计算资源,但在某些应用中是有效的。
