使用新唐M487做ota,boot(非rtt代码)跳转rtt应用失败,进入hardfault.使用非rtt程序跳转是没问题的。请大神帮忙看看问题出哪了。
1. 内存分配错误:如果你的OTA Boot程序和RTT应用程序使用了不同的内存分配方式,或者没有正确设置内存分配规则,可能会造成内存分配错误。解决方法是确保两个程序使用相同的内存分配规则,并且正确设置内存分配参数。
2. 中断向量表错误:如果中断向量表在跳转时没有正确更新,可能会导致无法正确处理中断,进而出现hardfault。解决方法是在跳转前,更新中断向量表。
3. 系统初始化错误:如果RTT应用程序的初始化过程中存在错误,可能导致跳转后无法正确初始化系统,进而出现hardfault。解决方法是确保RTT应用程序的初始化过程中没有错误,并且正确初始化系统。
4. 调用约定不匹配:如果OTA Boot程序和RTT应用程序使用了不同的调用约定,可能会导致跳转后无法正确执行代码,进而出现hardfault。解决方法是确保OTA Boot程序和RTT应用程序使用相同的调用约定。
