电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 带背栅控制功能的同步整流方式
带背栅控制功能的同步整流方式
2024-11-07 14:28:09     打赏
在IC中内置有高边开关FET的同步整流方式电源IC,有些产品具有向FET的背栅施加偏压的电路,可通过控制该电路来消除寄生二极管。这个开关可以切断FET的寄生二极管形成的电流路径,因此在关断时输出电压会变为 0V,从而可以防止负载电路发生误动作,并确保电源复位,还能消除电压设置电阻和负载电路导致的电流消耗(使该消耗电流为零)。
关键词: 懒猫的学习笔记
2024-11-08 13:56:56     打赏
学习学习!!
