aduc842在keil中如何利用串口在线仿真,为何遇到断点后就无法再次运行,报错,串口等待时间过长
aduc842在keil中如何利用串口在线仿真,为何遇到断点后就无法再次运行?
要在Keil中利用串口进行在线仿真,首先需要配置串口的参数。在Keil中,打开Project->Options for
Target,然后选择Debug中的Settings,在Serial
Windows中选择COM端口,并设置波特率、数据位、停止位和奇偶校验等参数。
然后,在代码中使用相应的串口库函数进行串口通信。例如,使用函数"void UART_send(char data)"来发送一个字符。
当遇到断点后无法再次运行的情况,可能是由于以下原因:
1. 串口通信速度较慢导致的超时问题:在Keil中的串口设置中,可能需要调整等待时间的参数。可以尝试增加串口等待时间,以避免超时错误。
2. 程序中存在死循环或卡死的情况:检查代码中是否存在死循环或无法跳出的逻辑,这可能导致程序无法继续执行。可以尝试添加中断或错误处理来解决这个问题。
3. 硬件连接问题:确保串口线正确连接,并且COM端口的设置与设备的串口参数匹配。同时,还要确保目标设备的电源和调试接口正常工作。
