GPIO驱动,应该算是RTT设备驱动里除ADC和DAC驱动以外的最简单的驱动了,因gpio常用的操作这么几种:设置输入输出,设置上下拉,设置驱动能力,读写IO口状态,中断模式设置。而在看框架前,我个人理解的GPIO设置这些参数的入口,使用control + read + write + 中断回调注册便能完成对应功能。而对应用来说,仅仅是再一次把这些接口封装一层,把与应用不相关的参数封装起来,只暴露必要的信息即可。但实际是否是这么操作的,还是需要详细看代码才能清楚。
pin框架解析
源码路径
\components\drivers\pin\pin.c
对接驱动入口
#ifdef RT_USING_DEVICE_OPS
const static struct rt_device_ops pin_ops =
RT_NULL,
RT_NULL,
RT_NULL,
_pin_read,
_pin_write,
_pin_control
#endif
int rt_device_pin_register(const char *name, const struct rt_pin_ops *ops, void *user_data)
_hw_pin.parent.type = RT_Device_Class_Pin;
_hw_pin.parent.rx_indicate = RT_NULL;
_hw_pin.parent.tx_complete = RT_NULL;
_hw_pin.parent.ops = &pin_ops;
#else
_hw_pin.parent.init = RT_NULL;
_hw_pin.parent.open = RT_NULL;
_hw_pin.parent.close = RT_NULL;
_hw_pin.parent.read = _pin_read;
_hw_pin.parent.write = _pin_write;
_hw_pin.parent.control = _pin_control;
#endif
_hw_pin.ops = ops;
_hw_pin.parent.user_data = user_data;
/* register a character device */
rt_device_register(&_hw_pin.parent, name, RT_DEVICE_FLAG_RDWR);
return 0;
}从注册函数上来看,驱动方面的注册方式和前面看的几个驱动框架并没有太多的差异,构建struct rt_pin_ops *ops,而对接应用的入口,还是使用init,open,close,read,write,control几个接口。
struct rt_pin_ops需实现接口
struct rt_pin_ops
// 基本上可以认为是设置工作模式的接口了,比如输入输出,上下拉,是否开漏之类的功能
void (*pin_mode)(struct rt_device *device, rt_base_t pin, rt_uint8_t mode);
// 输出模式的输出电平状态设置
void (*pin_write)(struct rt_device *device, rt_base_t pin, rt_uint8_t value);
// 输入模式的电平状态读取
rt_ssize_t (*pin_read)(struct rt_device *device, rt_base_t pin);
// 中断回调注册函数
rt_err_t (*pin_attach_irq)(struct rt_device *device, rt_base_t pin,
rt_uint8_t mode, void (*hdr)(void *args), void *args);
// 中断回调注销函数(其实个人认为完全可以像rx_indicate那样,直接注册函数传RT_NULL注销)
rt_err_t (*pin_detach_irq)(struct rt_device *device, rt_base_t pin);
// 使能中断函数
rt_err_t (*pin_irq_enable)(struct rt_device *device, rt_base_t pin, rt_uint8_t enabled);
// 通过传入的管脚名字获取管脚实际编号信息的功能
rt_base_t (*pin_get)(const char *name);
#ifdef RT_USING_DM // 设备树相关接口,应该是RTSmart所需要的接口
rt_err_t (*pin_irq_mode)(struct rt_device *device, rt_base_t pin, rt_uint8_t mode);
rt_ssize_t (*pin_parse)(struct rt_device *device, struct rt_ofw_cell_args *args, rt_uint32_t *flags);
#endif
#ifdef RT_USING_PINCTRL //也是设备树相关的功能
rt_err_t (*pin_ctrl_confs_apply)(struct rt_device *device, void *fw_conf_np);
#endif /* RT_USING_PINCTRL */
};可以看到,设置gpio驱动能力的入口并未实现/。个人理解为支持驱动能力设置的芯片并不算多,大部分芯片的管脚驱动能力都是固定的,因此没有实现也是可以理解的
按框架暴露给应用的接口
gpio读接口
static rt_ssize_t _pin_read(rt_device_t dev, rt_off_t pos, void *buffer, rt_size_t size)
struct rt_device_pin_value *value;
struct rt_device_pin *pin = (struct rt_device_pin *)dev;
/* check parameters */
RT_ASSERT(pin != RT_NULL);
value = (struct rt_device_pin_value *)buffer;
if (value == RT_NULL || size != sizeof(*value))
return 0;
value->value = pin->ops->pin_read(dev, value->pin);
return size;
}老实说,看到了adc和dac的实现后,个人并不觉得这个实现是很好的实现,原因是,这个实现明摆着只能实现单个GPIO状态的读取(虽然同时读多个连续管脚状态的场景很少),value->pin接口,仅仅只能传递一个pin编码,而调用上,仅仅是调用了一次。
GPIO写接口
static rt_ssize_t _pin_write(rt_device_t dev, rt_off_t pos, const void *buffer, rt_size_t size)
return 0;
pin->ops->pin_write(dev, (rt_base_t)value->pin, (rt_base_t)value->value);
return size;
}与read接口类似,write接口,仅仅是将单个管脚的电平值设置下去,不过有点奇怪的,适合value->value是 rt_base_t格式的,不是rt_bool_t格式的。
gpio控制接口
static rt_err_t _pin_control(rt_device_t dev, int cmd, void *args)
struct rt_device_pin_mode *mode;
mode = (struct rt_device_pin_mode *)args;
if (mode == RT_NULL)
return -RT_ERROR;
pin->ops->pin_mode(dev, (rt_base_t)mode->pin, (rt_base_t)mode->mode);
return 0;
}暴露给应用的接口
暴露给应用的接口都是将struct rt_pin_ops内的函数封装一层实现的,而从实现上看,中断相关函数和gpio编号获取入口是非必要的,个人理解可能是考虑到有些芯片并不支持中断功能,因此没必要实现这些入口。
gpio中断注册入口
rt_err_t rt_pin_attach_irq(rt_base_t pin, rt_uint8_t mode,
RT_ASSERT(_hw_pin.ops != RT_NULL);
if (_hw_pin.ops->pin_attach_irq)
return _hw_pin.ops->pin_attach_irq(&_hw_pin.parent, pin, mode, hdr, args);
return -RT_ENOSYS;
}gpio中断解注册入口
rt_err_t rt_pin_detach_irq(rt_base_t pin)
if (_hw_pin.ops->pin_detach_irq)
return _hw_pin.ops->pin_detach_irq(&_hw_pin.parent, pin);
return -RT_ENOSYS;
}中断使能入口
rt_err_t rt_pin_irq_enable(rt_base_t pin, rt_uint8_t enabled)
if (_hw_pin.ops->pin_irq_enable)
return _hw_pin.ops->pin_irq_enable(&_hw_pin.parent, pin, enabled);
return -RT_ENOSYS;
}gpio工作模式设置入口
void rt_pin_mode(rt_base_t pin, rt_uint8_t mode)
_hw_pin.ops->pin_mode(&_hw_pin.parent, pin, mode);
}gpio写入口
void rt_pin_write(rt_base_t pin, rt_ssize_t value)
_hw_pin.ops->pin_write(&_hw_pin.parent, pin, value);
}gpio读入口
rt_ssize_t rt_pin_read(rt_base_t pin)
return _hw_pin.ops->pin_read(&_hw_pin.parent, pin);
}gpio编号获取入口
可能为了适配这个入口需要消耗不少存储空间(所有的gpio都需要用字符串维护),因此不少bsp都没有适配这个入口,而从这个函数的实现来看,这个接口也并不是强制性的,如果不支持,则返回。
另外,还有一个点,即使适配了这个入口,应用层也做不到换IC不需要改应用管脚配置,这就让这个功能变得十分鸡肋,与其实现这功能,倒不如芯片适配时将芯片管脚与gpio编码之间的换算规则公布出来,在实际使用时用户根据规则换算出最终的管脚编号。
rt_base_t rt_pin_get(const char *name)
if (_hw_pin.ops->pin_get == RT_NULL)
return -RT_ENOSYS;
return _hw_pin.ops->pin_get(name);
}总结
到这,pin驱动框架就已经分析完毕了,而从实现上看,我们完全可以直接使用RTT文档推荐的方式进行gpio操作,因为内部暴露的其他接口,要么需要应用层构建特定结构体参数,要么接口被RTT推荐入口实现,因此综合考量,使用RTT推荐入口实现属于最优的操作。
另外,按照以上的分析,我们可以大致获得以下pin驱动实现模板,后续编码可直接套用此模板实现。
static void pin_mode(struct rt_device *dev, rt_base_t pin, rt_uint8_t mode)
RT_ASSERT(PIN_BANK(pin) < GPIO_BANK_NUM);
switch (mode)
case PIN_MODE_OUTPUT:
// TODO: 输出配置
break;
case PIN_MODE_OUTPUT_OD:
// TODO: 开漏输出
break;
case PIN_MODE_INPUT:
// TODO: 输入配置
break;
case PIN_MODE_INPUT_PULLUP:
// TODO:输入带上拉配置
break;
case PIN_MODE_INPUT_PULLDOWN:
// TODO:输入带下拉配置
break;
default:
break;
static void pin_write(struct rt_device *dev, rt_base_t pin, rt_uint8_t value)
// TODO: 设置输出电平
static rt_ssize_t pin_read(struct rt_device *dev, rt_base_t pin)
rt_ssize_t level;
// TODO:获取输入电平
// level = xxxx;
return level;
static rt_err_t pin_attach_irq(struct rt_device *device, rt_int32_t pin,
rt_uint32_t mode, void (*hdr)(void *args), void *args)
// TODO: 中断回调注册
return RT_EOK;
static rt_err_t pin_detach_irq(struct rt_device *device, rt_int32_t pin)
// TODO:注销中断回调
return RT_EOK;
static rt_err_t pin_irq_enable(struct rt_device *dev, rt_base_t pin, rt_uint32_t enabled)
// TODO:使能中断
return RT_EOK;
// TODO:pin硬件中断处理函数
// 调用pin_attach_irq传入的中断回调处理函数
static const struct rt_pin_ops pin_ops =
pin_mode,
pin_write,
pin_read,
pin_attach_irq,
pin_detach_irq,
pin_irq_enable,
int rt_hw_gpio_init(void)
// pin内部资源初始化,比如中断向量表,pin偏置使能之类的
rt_device_pin_register("pin", &pin_ops, RT_NULL);
return 0;
INIT_BOARD_EXPORT(rt_hw_gpio_init);
