ESP32-S3 双核 240MHz Tensilica 处理器,具有原生 USB,因此可以充当键盘/鼠标、配备 4 MByte 的 Flash 和 2 MByte 的 PSRAM - 对于本次活动来说足够了。
彩色 1.14 英寸 IPS TFT,分辨率为 240x135 像素 -的显示屏,配备 ST7789 芯片组,可以从任何角度观看。
三个用户触觉按钮D0、D1 和 D2。如果需要,D0/BOOT0 还可用于进入 ROM 引导加载程序模式。
电源选项USB C 型或锂聚合物电池
通过 USB-C 供电时内置电池充电。
LiPoly 电池监视器MAX17048 芯片通过 I2C 主动监视电池的电压和充电状态/百分比报告。
重置和 DFU(BOOT0)按钮进入 ROM 引导加载程序(这是一个 USB 串行端口,因此您不需要单独的电缆!)
串行调试输出引脚(可选,用于检查硬件串行调试控制台)。
用于 I2C 设备的STEMMA QT连接器,具有可切换电源,因此您可以进入低功耗模式。
开启/充电/用户LED + 状态NeoPixel带有引脚控制电源,可降低功耗。
低功耗友好!在深度睡眠模式下,我们可以将 Lipoly 连接的电流消耗降至 40~50uA。静态电流来自电源调节器、ESP32-S2 芯片和 Lipoly 监视器。关闭 NeoPixel 和外部 I2C/TFT 电源,以获得最低的静态电流消耗。
共3条
[Let'sDo第3期]DIY一个电子测光表开箱帖
参加了EEPW 联合 DigiKey 举办的 Let's do DigiKey 活动,这次活动需要DIY一个电子测光笔。今天刚收到元器件。元器件列表: ESP32-S3 REVERSE TFT FEATHER M5Stack DLIGHT UNIT M5Stack MINI DUAL BUTTON UNIT DFRobot 9G 180 CLUTCH SERVO
全部拆出来展示
M5Stack DLIGHT UNITDLight HAT是一款数字环境光传感器模块,旨在扩展 M5StickC/C Plus 的环境光感应功能。它集成了 BH1750FVI 传感器,该传感器使用 I2C 接口进行通信,并包含一个 16 位模数转换器 (ADC)。支持I2C接口(地址:0x23)支持光源变化(白炽灯、荧光灯、卤素灯、白色 LED、阳光等)
M5Stack MINI DUAL BUTTON UNITDual Button, 是一款双按键 Unit ,提供了两个不同颜色的物理按键供你进行操作.通过检测不同按键输入引脚高/低电平变化,进而判断按键状态.需要使用2个GPIO进行连接.开机:
接上电池:
简单连线先拿别的板子实现一下.等扩展板到了简单改下就ok了
共3条
