添加了一个freemodbus包,然后配置成主机模式,如下图所示,其余配置均未改动,保存后控制台显示报错,请问这里哪里有问题,有遇到过的吗?
错误翻译如下:
D:\RT-ThreadStudio>进入
D:\RT-ThreadStudio\workspace\rs485D:\RT-ThreadStudio\workspace\rs485>scons
--useconfig=.configscons: 读取 SConscript 文件...Cloning into
'D:\RT-ThreadStudio\workspace\rs485\packages\freemodbus-latest'...致命错误:
无法访问 'https://gitee.com/RT-Thread-Mirror/freemodbus.git/':
错误设置证书验证位置:CApath: 无[使用 Gitee 服务器]错误消息: [错误 267]无法使用 Git
下载软件包。请检查网络连接。({'path': '/packages/iot/freemodbus', 'ver': 'latest',
'name': 'FREEMODBUS'}, '下载失败。')操作失败。完成!
看着像是打不开****gitee
关于RT-Threadstudio添加freemodbus控件失败的问题
关键词: RT-Thread studio freemodb
1. 串口配置不正确:
确保RT-Thread Studio中的串口配置与您的硬件配置相匹配。检查波特率、数据位、停止位和校验位等参数是否正确。通常,波特率设置为115200,数据位为8位,停止位为1位,无校验位。
2. 串口驱动问题:
确保您的计算机已正确安装了CH340N串口驱动。如果驱动未正确安装或版本不兼容,可能会导致串口无法正常工作。您可以尝试重新安装或更新驱动。
3. 硬件连接问题:
检查您的Type-C线和CH340N串口芯片之间的连接是否正确。确保Type-C线已正确连接到CH340N芯片的TX、RX、GND等引脚。此外,检查电路板上的UART4(PC10、PC11)端口是否正确连接到CH340N芯片。
4. 固件问题:
确保您的RT-Thread固件已正确烧录到目标设备上,并且固件中的串口输出代码(如“Hello RT-Thread!”)已正确配置。如果固件有问题,可能会导致串口输出不正常。
5. 软件设置问题:
检查RT-Thread Studio中的串口输出设置,确保已启用串口输出。此外,检查RT-Thread Studio的日志级别设置,确保日志级别允许输出您想要看到的信息。
6. 硬件故障:
如果以上方法都无法解决问题,可能是硬件故障。您可以尝试更换Type-C线、CH340N串口芯片或目标设备,以排除硬件故障的可能性。
