我们使用IMC300的JCOM修改MCE的CompRef暂存器数值, 该暂存器为Overcurrent Trip Level,但是实验后并未得到预期的效果.
经量测马达运转电流约为2A。为了测试OCP的功能和操作,实验细节如下:
情境一:使用MCEWizard将Overcurrent Trip Level设定为5A并储存txt参数档,并使用MCEDesigner将参数档写入MCE。
使用JCOM将CompRef暂存器值为1A,再使用JCOM读取CompRef暂存器,确认有写入1A的值。但是,当我运行马达时,它不会触发OCP。
情境二:使用MCEWizard将Overcurrent Trip Level设定为1A,并使用MCEDesigner将参数档写入MCE。
使用JCOM将CompRef暂存器值为1A,再使用JCOM读取CompRef暂存器,确认有写入1A的值。当我运行马达时,可以正常触发OCP。
情境叁:使用MCEWizard将Overcurrent Trip Level设定为1A,并使用MCEDesigner将参数档写入MCE。
使用JCOM将CompRef暂存器值为5A,再使用JCOM读取CompRef暂存器,确认有写入5A的值。当我运行马达时,也会触发OCP。
根据以上的实验结果, OCP的只会使用MCEDesigner写入的数值当判断依据. 我有尝试在使用JCOM修改CompRef暂存器数值之后执行soft-reset,但是读为的数值都是由MCEDesigner写入的数值。
我想请问目前我遇到的情况是正常的吗?
如何让使用JCOM写入的Overcurrent Trip Level是有效的. 谢谢.
如何让使用JCOM写入的OvercurrentTripLevel是有效的?
关键词: Overcurrent MCE
根据你的描述,你已经尝试了两种不同的方法来设置Overcurrent Trip Level (OCP),但是都没有达到预期的效果。这里有一些可能的原因和解决方案:
1. **参数设置不生效**:确保使用MCEDesigner写入参数时,MCE已经正确地接收并应用了这些参数。有时,参数可能没有被正确地写入或者在写入过程中被覆盖了。
2. **JCOM与MCE的通信问题**:检查JCOM与MCE之间的通信是否稳定,确保写入和读取操作都是准确的。
3. **CompRef暂存器的作用**:确认CompRef暂存器确实是用来设置OCP的。有些系统中,OCP的设置可能涉及到多个寄存器或参数,而不仅仅是CompRef。
4. **参数更新后的重启**:在修改参数后,可能需要重启MCE或相关设备以使新的设置生效。
5. **软件或固件版本问题**:检查MCE和JCOM的软件或固件版本是否支持你尝试的操作。有时,旧版本的软件可能不支持某些功能或存在bug。
6. **硬件问题**:虽然你提到马达运转电流约为2A,但确保测量是准确的,并且OCP的触发阈值确实设置为1A或5A。如果硬件存在问题,比如电流传感器故障,可能导致OCP不触发。
7. **逻辑或配置错误**:检查是否有其他逻辑或配置错误,比如OCP是否被禁用,或者是否有其他设置影响了OCP的触发。
8. **查看文档和支持**:查阅IMC300和MCE的相关技术文档,看看是否有特定的步骤或注意事项需要遵守。同时,考虑联系技术支持获取帮助。
9. **测试其他功能**:如果OCP设置似乎不起作用,尝试测试MCE的其他功能,看看是否有类似的设置问题。
10. **环境因素**:检查环境因素,如温度、电源波动等,这些因素可能影响设备的性能。
