电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】振动传感器怎么分类--from森
2024-11-20 11:13:28     打赏
在高度发展的现代工业中,现代测试技术向数字化、信息化方向发展已成必然发展趋势,而测试系统的最前端是传感器,它是整个测试系统的灵魂,被世界各国列为尖端技术,特别是近几年快速发展的IC技术和计算机技术,为传感器的发展提供了良好与可靠的科学技术基础。使传感器的发展日新月益,且数字化、多功能与智能化是现代传感器发展的重要特征。
随着人们对自然认识的深化,会不断发现一些新的物理效应、化学效应、生物效应等。利用这些新的效应可开发出相应的新型传感器,从而为提高传感器性能和拓展传感器的应用范围提供新的可能。图尔克市场技术部产品经理兼技术支持主管杨德友向记者表示,“目前传感器界的最大特点就是不断引入新技术发展新功能。”如检测金属产品位置的电感式接近开关,它利用金属物体接近能产生电磁场的振荡感应头时在被测金属上形成的涡流效应来检测金属产品的位置。由于不同金属涡流效应的效果不同,因此不同金属的检测距离是不一样的,尤其是面对各类合金时,普通的电感式接近开关就显得力不从心,这就要求生产厂商在提高产品功能上下功夫。由于电感式接近开关其内部结构是在铁氧体磁芯上绕制线圈作为电感线圈,而铁氧体磁芯自身的限制使得电感式传感器不可能在已有的设计理念下发展,那么只能在技术上开发出可以替代铁氧体线圈的产品来提高产品的性能。图尔克公司的电感式接近开关就摒弃了铁氧体磁芯,从而去掉了磁芯的限制。这样在检测不同金属时可以通过电路调节提高产品的检测距离,并且全金属检测距离无衰减,抗干扰能力也有所提升。
振动传感器是工厂维护团队广泛使用的振动监测设备,用于深入了解设备或管道性能。使用振动传感器并研究这些设备的数据,工程师可以预测设备故障的可能性,并通过采取适当的措施来保护主要设备。那么,振动传感器的分类有哪几种?下面我们就来介绍。
什么是振动传感器?
振动传感器是一种测量装置,可以感应应用位置的任何设备或系统的振动,或往复运动。振动传感器测量所研究系统的振动幅度和频率。振动传感器应用是测量旋转设备和机器的振动,如泵、压缩机、蒸汽轮机和连接线。
振动传感器的分类有哪几种?
工业中使用的振动传感器可分为以下三种主要类型:
1、加速度计或加速度传感器
加速度计测量系统运动的加速度。连接到设备上时,任何振动都会反映出速度的变化,这将导致加速度计产生电信号,然后将该信号解释为产生振动数据。的加速度传感器类型是压电加速度计,它可以在大多数频率下产生强而清晰的信号。
、速度传感器
速度传感器适用于监测旋转和往复设备以及一般振动测量。这种类型的振动传感器用于中频测量。速度传感器的主要优点是它们是电动的,不需要外部电源。
3、位移传感器
位移传感器也称为接近传感器、涡流传感器或接近传感器,用于测量位移。位移传感器适用于测量径向振动、轴向移动、偏心、内部游隙、差胀等。这种类型的振动传感器适用于低频范围。
按机电变换原理分:电动式、压电式、电涡流式、电感式、电容式、电阻式、光电式;
振动传感器按所测机械量分:位移传感器、速度传感器、加速度传感器、力传感器、应变传感器、扭振传感器、扭矩传感器。
以上三种分类法中的传感器是相容的。
1、相对式电动传感器
电动式传感器基于电磁感应原理,即当运动的导体在固定的磁场里切割磁力线时,导体两端就感生出电动势,因此利用这一原理而生产的传感器称为电动式传感器。相对式电动传感器从机械接收原理来说,是一个位移传感器,由于在机电变换原理中应用的是电磁感应电律,其产生的电动势同被测振动速度成正比,所以它实际上是一个速度传感器。
2、电涡流式传感器
电涡流传感器是一种相对式非接触式传感器,它是通过传感器端部与被测物体之间的距离变化来测量物体的振动位移或幅值的。电涡流传感器具有频率范围宽(0~10 kHZ),线性工作范围大、灵敏度高以及非接触式测量等优点,主要应用于静位移的测量、振动位移的测量、旋转机械中监测转轴的振动测量。
3、电感式传感器
依据传感器的相对式机械接收原理,电感式传感器能把被测的机械振动参数的变化转换成为电参量信号的变化。因此,电感传感器有二种形式,一是可变间隙,二是可变导磁面积。
4、电容式传感器
电容式传感器一般分为两种类型。即可变间隙式和可变公共面积式。可变间隙式可以测量直线振动的位移。可变面积式可以测量扭转振动的角位移。
5、惯性式电动传感器
惯性式电动传感器由固定部分、可动部分以及支承弹簧部分所组成。为了使传感器工作在位移传感器状态,其可动部分的质量应该足够的大,而支承弹簧的刚度应该足够的小,也就是让传感器具有足够低的固有频率。
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
