我一直在阅读 Fx3 一书的第 216 和 217 页。
* 注意,我相信 SendFile 应用程序是在 CPLD 6、7、8 开关关闭的情况下工作的。
程序无错误完成,次要 LED 指示灯闪烁,发送的字节数与文件大小大致匹配。
如何使用 CPLD 作为主站测试读取 GPIF_Example10?
我尝试使用 Fx3Receive 收集数据程序打开所有开关。
* 蓝色 LED 亮起。
* 未报告接收统计数据。
* 我将 Fx3Receive 与 GPIF_Example8 和作为从站的 CPLD 配合使用。
请问如何使用GPIFExample10.img和CPLDasFifoMaster.xsvf测试读取?
要使用GPIF_Example10.img和CPLDasFifoMaster.xsvf测试读取,您可以按照以下步骤操作:
1. 准备硬件:确保您有一个Cyclone V FPGA开发板,以及相应的FPGA配置文件和CPLD。连接FPGA和CPLD,确保它们之间的接口正确连接。
2. 加载FPGA配置文件:将GPIF_Example10.img文件加载到FPGA开发板上。这将配置FPGA以使用GPIF_Example10作为GPIF II协议。
3. 加载CPLD配置文件:使用CPLDasFifoMaster.xsvf文件将CPLD配置为FIFO主站。确保CPLD的6、7、8开关处于关闭状态,以便与SendFile应用程序正常工作。
4. 打开所有CPLD开关:为了使CPLD作为主站与FPGA通信,您需要打开所有CPLD开关。这将允许CPLD控制FPGA的GPIF II接口。
5. 运行Fx3Receive程序:启动Fx3Receive程序,这将用于收集从FPGA发送的数据。确保程序已配置为与GPIF_Example10和CPLD作为主站通信。
6. 观察LED指示灯:当Fx3Receive程序接收到数据时,蓝色LED应该会亮起。如果LED没有亮起,可能表示通信存在问题。
7. 检查接收统计数据:如果Fx3Receive程序没有报告接收统计数据,可能表示数据没有被正确接收或解析。检查Fx3Receive程序的配置和日志,以确定可能的问题。
8. 测试GPIF_Example8:为了进一步排除问题,您可以尝试使用GPIF_Example8作为从站与CPLD配合使用。这将帮助您确定问题是否与特定的GPIF II协议或配置有关。
9. 调试和故障排除:如果仍然无法正常工作,请仔细检查硬件连接、FPGA和CPLD配置文件以及Fx3Receive程序设置。确保所有组件都已正确配置,并且通信协议和接口设置正确。
