电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 海思SD3403V100可代替HI3519AHI3559AV100
共4条 1/1 1 跳转至页
2024-11-27 15:27:38     打赏
SD3403V100是一颗面向监控市场推出的专业ultra-HD Smart IP Camera SOC。该芯片最高支持四路sensor输入,支持最高4K60的ISP图像处理能力,支持3F WDR、多级降噪、六轴防抖、硬件拼接等多种图像增强和处理算法,为用户提供了卓越的图像处理能力。SD3403V100内置四核A55,提供高效且丰富和灵活的CPU资源,以满足客户计算和控制需求。集成单核MCU,以满足某些低延时要求较高场景。
SD3403关键特性
- 智能加速
- 4Tops INT8 NN加速引擎
- 双核Vision Q6的DSP处理
- 支持AI ISP- 支持AI ISP,通过AI方式实现了ISP质的飞跃
- 4K60 编解码
- 支持4K60的H.265/H.264编码。
- 支持10路1080P30的H.265/H.264解码。
- 支持四路 4M 实时拼接
- 支持4路4Mp30机内实时硬化拼接
- 支持2路4K p30机内实时硬化拼接
- 高速接口
- 支持USB3.0和PCIe2.0高速接口。
处理器内核
- 四核 arm Cortex A55@1.2GHz 32KB I-Cache,32KB D-Cache /512KB L3 cache
支持NEON加速,集成FPU处理单元
- 内置 32bit MCU@500mhz 32KB I-Cache,32KB D-Cache /64KB TCM
智能视频分析
- 神经网络加速引擎,高达 4Tops INT8 支持INT4/FP16
支持完整的API和工具链,易于客户开发
- 双核 Vision Q6 DSP 32K I-Cache /32K D-Cache /32K IRAM/320K DRAM
- 内置智能计算加速引擎
- 内置双目深度加速单元
- 内置矩阵计算加速单元
视频编解码
- H.264/H.265 多码流编码能力:3840 x 2160@60fps + 1280x720@30FPS ;16MP@30fps;7680 x 4320@15fps
- H.264/H.265/MPEG-4 多码流解码能力:3840 x 2160@60fps + 1920x1080@60fps
视频输入接口
- 支持 8-Lane image sensor 串行输入,支持mipi/LVDS/Sub-LVDS/HiSPi 多种接口
- 支持 2x4-Lane 或 4x2-Lane 等多种组合,最高支持 4 路 sensor 串行输入 (2个4K sensor,或者4个4MP sensor;或者4个2MP)
- 最大分辨率 8192 x 8192- 支持 8/10/12/14 Bit RGB Bayer DC 时序视频输入,时钟频率最高 150MHz
- 支持 BT.601、BT.656、BT.1120 视频输入接口
关键词: 海思     安防
2024-11-27 16:06:57     打赏
谢谢分享!
2024-11-27 20:41:49     打赏
国产强大了,会让更多国家、人受益!
2024-11-29 08:34:56     打赏
共4条 1/1 1 跳转至页
