电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LDO输出与输入之间加一个二极管是干什么用的?
2024-11-27 20:52:13     打赏
                 图 1 某LDO电路image.png图 2 部分 LDO 内部框图
有时候我们会看到LDO稳压输出电路中输出与输入之间会加一下二极管,如上图 1,那么这个二极管是干什么的呢?当输入端断开时,LDO的输入端的电压会降低,如果输出端有容性大负载或并联有大电容则可能导致输出端的电压比输入端的电压下降慢,这将导致LDO的输出电压高于输入电压。如果不加该保护二极管D1,压差过高时对于LDO的伤害是巨大的,从如上图 2 可以看出LDO的输入和输出,分别是三极管的发射极和集电极,对于NPN型晶体管而言,发射极和集电极之间的反向耐压值比较低,加上该保护二极管D1后,由于二极管的钳位作用,使得输出电压最大高于输入电压0.7V。
二极管选择需要注意事项:1、当输出端并联有大电容时,需要考虑加上该二极管;2、该二极管的选用普通二极管即可,反向耐压要大于LDO输入电压;
关键词: LDO     输出     输入     二极管
