电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Xilinx » ZCC5183 20V 3A BUCK
ZCC5183 20V 3A BUCK
2024-12-04 09:51:30     打赏
特性
 ZCC5183A/B转换器集成了 80mΩ 和
40mΩ 场效应晶体管
 持续电流:3A
 具有快速瞬态响应的COT模式控制
 输入电压范围:4.5V至20V
 输出电压范围:0.76V/0.807V至7V
 脉冲跳跃模式(ZCC5183A)或连续电流
模式(ZCC5183B)
 550KHz开关频率
 低关断电流(小于 10µA)
 1.5% 反馈电压精度 (25°C)
 从预偏置输出电压中启动
 逐周期过流限制
 打嗝模式过流保护
 非锁存欠压保护 (UVP) 和热关断 (TSD) 保护
 固定软启动时间:1.0ms
 符合RoHS标准
应用
 液晶电视
 网络家庭终端设备
 数字机顶盒(STB)
 监控设备
描述
ZCC5183A 和 ZCC5183B 是简单易用的 3A 同
步降压转换器,输入电源电压范围为 4.5V 至
20V。两款器件均经过优化,最大限度地减少
了运行所需的外部组件并且可以实现低待机电
流。
这些开关模式电源器件采用 COT 模式控制,能
够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组
件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串
联电阻 (ESR) 输出电容以及超低 ESR 陶瓷电
容器。
ZCC5183A 在脉冲跳跃模式下运行,从而能在
轻载运行期间保持高效率。ZCC5183B 以强制
PWM方式工作,有助于满足严格的电压调节精
度要求。
ZCC5183A 和 ZCC5183B 有 TSOT23-6 和
SOT563封装,额定结温范为:–40°C 至
125°C。
