电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » [Let'sDo第三期]DIY一个电子测光表开箱
共5条 1/1 1 跳转至页
2024-12-08 22:16:31     打赏
一、开箱说明
首先感谢EEPW和得捷电子让我有机会可以参加这次活动,可以学习新的知识。
二、系统框图
三、主控介绍
现在用的这款ESP32-S3,有原生USB接口,非常适合进行低成本的项目、ESP32-S3可以说的ESP家族里面最强MCU了。
有两种方法可以为 Feather ESP32-S3 以及其它相关引脚供电。
USB-C端口- 这用于为电路板供电和编程。您可以使用任何USB C电缆为其供电。当插入USB时,它将给LiPoly电池充电。
LiPoly连接器/充电器-您可以将任何250mAh或更大的3.7/4.2V LiPoly电池插入此JST 2-PH端口,以同时为Feather供电并充电电池。当插入USB时,电池将从USB充电。如果电池已插入且USB已插入,则Feather将从USB供电并充电电池。
CHG LED- 当电池正在充电时,黄色 CHG LED 将点亮。当充电完成时,LED 将关闭。如果没有插入电池,CHD LED 可能会快速闪烁 - 这是预期的!
GND-这是所有电源和逻辑的共同点。
BAT- 这是正电压,用于可选的 LiPoly 电池的 2 针 JST 插孔。
USB- 这是USB C插孔的正电压,如果USB已连接。
EN-这是3.3V调节器的使能引脚。它被拉高,所以连接到接地以禁用3.3V调节器。
3.3V- 这些引脚是3.3V调节器的输出,它们可以提供500mA峰值。
2024-12-08 22:21:53     打赏
2024-12-09 03:27:58     打赏
2024-12-09 06:39:18     打赏
学习一下
2024-12-09 14:56:51     打赏
看上去真好!
我倒是也想参加一下
共5条 1/1 1 跳转至页
