当采用串口输出模式时,雷达检测到运动时,则输出 v=0.0km/h, str=1234 字样;
v 表示目标速度大小,str 表示信号强度;
当雷达检测不到目标时,串口停止输出。
项目实现
Arduino 串口采集雷达模块数据,并通过串口打印至接收窗口,绘制 速度演化曲线 和 信号强度演化曲线 。
原始代码
void setup()
  Serial.begin (115200);
  while (Serial.read() >= 0){}//clear serialbuffer
String comdata = "";
void loop() {
  if (Serial.available() > 0)
    char data = Serial.read();
    comdata += data;
    if (data == '\n')
       Serial.println (comdata);
       comdata = "";
}串口打印
注意到串口打印出的字符串既包含文字也包含数字,若要实现串口绘图,则需将其中的数字部分提取出来。
代码升级
void setup()
void loop() {
    comdata += data;
    if (data == '\n')
      // 分割字符串
      int separatorIndex = comdata.indexOf(','); // 假设分隔符为逗号
      if (separatorIndex != -1)
        String part1 = comdata.substring(0, separatorIndex); // 第一个部分
        String part2 = comdata.substring(separatorIndex + 1); // 第二个部分
        // 打印分割后的数据
        Serial.println(part1);
        Serial.println(part2);
      comdata = "";
}效果
数字提取
同理,对 part1 和 part2 进行分离提取索引数字
void setup()
void loop() {
    comdata += data;
    if (data == '\n')
    {// type of comdata: v=1.0 km/h, str=10151
        // 打印分割后的数据
        //Serial.println(part1); // type of part1: v=1.0 km/h
        //Serial.println(part2); // type of part2:  str=10151
        /*------------ part1 : v=1.0 km/h ----------*/
        int part1separatorIndex = part1.indexOf('='); //index of '='
        if (part1separatorIndex != -1)
          String vlc = part1.substring(part1separatorIndex + 1); // index of velocity, type of vlc is 1.0 km/h
          // vlc: 1.0 km/h
          int VLCseparatorIndex = vlc.indexOf(' '); // index of ' '
          String v = vlc.substring(0, VLCseparatorIndex);// v only include number
          float Vn = v.toFloat();
          Serial.print(Vn); // print velocity number
          Serial.print(',');
        /*------------- part2 :  str=10151 ------------------*/
        int part2separatorIndex = part2.indexOf('='); //index of '='
        if (part2separatorIndex != -1)
          String strng = part2.substring(part2separatorIndex + 1); // strng only include number
          int Sn = strng.toInt();
          Serial.print(Sn); // print strength number
        Serial.println();
      comdata = "";
}流程图
串口打印数字
串口绘图
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
