电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 串口屏好用啊,还是SPI接口的屏幕好用?
共5条 1/1 1 跳转至
2024-12-09 20:52:51     打赏
2024-12-09 21:06:43     打赏
串口屏是一种通过串口通信与外部设备进行数据交互的显示屏。它的优缺点如下:
优点:
灵活性高: 串口屏可以通过串口连接到各种不同类型的设备,如微控制器、单片机、电脑等,使得它具有很高的灵活性和通用性。
易于控制: 通过串口通信,可以轻松地控制串口屏的显示内容,包括文字、图形、动画等,操作相对简单。
节省资源: 由于串口通信不需要额外的显示控制芯片,可以节省系统资源,适用于一些资源受限的应用场景。
跨平台兼容性: 串口通信协议是一种通用的标准,因此串口屏在不同平台之间具有很好的兼容性。
缺点:
速度限制: 串口通信的速度相对较慢,受限于串口通信的波特率,不能满足一些对实时性要求较高的应用场景。
线缆长度限制: 串口通信受到线缆长度的限制,过长的线缆可能会导致通信错误或数据丢失。
资源占用: 虽然串口通信节省了显示控制芯片的资源,但仍需要一定的硬件资源用于串口通信,包括引脚、线缆等。
不适合高分辨率: 串口屏通常适用于低分辨率的显示需求,对于高分辨率的显示要求,可能表现不佳。
2024-12-09 22:40:32     打赏
串口屏好用
2024-12-10 08:20:18     打赏
都好用
2024-12-10 09:49:04     打赏
共5条 1/1 1 跳转至
