静电放电(ESD)测试用来检测IC和电子设备的ESD耐受性。ESD测试大致分为器件级测试和系统级测试。这些合格/不合格检测只是确定被测设备(EUT)是否受到ESD损坏。
器件级ESD测试:
器件级ESD测试在ESD受到控制的电子制造工厂等处进行。器件级ESD测试的目的是确定少量ESD放电是否造成IC等被测器件(DUT)性能下降或损坏。ESD抗扰度测试传统模型包括人体模型(HBM)、机器模型(MM)和带电器件模型(CDM)。所有DUT引脚均要经过ESD测试。DUT保护电路提供器件级ESD保护。
系统级ESD测试:
系统级ESD测试旨在确保电子器件不会因日常生活中的ESD放电导致性能下降或损坏(例如,电缆插入USB端口时发生的ESD放电)。ESD抗扰测试采用IEC 61000-4-2 标准。在系统级测试中,ESD事件适用于通过连接器、触控传感器和天线暴露在外的I/O引脚。系统级测试使用比器件级测试能量更大的ESD波形。
上图对比器件级(HBM)和系统级(IEC 61000-4-2)ESD测试的测试波形。尽管由于测试条件不同(如阻抗),这些波形不能简单比较,但系统级ESD测试施加的电流比器件级ESD测试高得多。
TVS二极管又称静电放电(ESD)保护二极管,是齐纳二极管的一种,用于保护电子电路免受过压脉冲(尤其是 ESD)以及开关浪涌和雷电浪涌的影响。
