您好,如果我想在 Aurix Tc375Lk 上使用 Rust 编程语言,可以吗?如果是,链接 rust 编译器 ADS 和 freetoolchain 的步骤是什么?你有在 ADS 或 freetoolchian 中链接编译器的用户指南吗?
在AurixTc375Lk上使用Rust编程语言可以吗?
1. 安装 Rust:首先,您需要在计算机上安装 Rust。访问 Rust 官方网站(https://www.rust-lang.org/)并按照安装说明进行操作。
2. 安装 TriCore 编译器:要为 AURIX TC375LK 编译 Rust 代码,您需要安装 TriCore 编译器。您可以从 Infineon 官方网站下载 TriCore 编译器(ADS 或 freetoolchain)。
3. 配置环境变量:安装 TriCore 编译器后,您需要配置环境变量以指向编译器的安装目录。这将允许 Rust 编译器找到 TriCore 编译器并正确编译代码。
4. 安装 TriCore 目标文件:您需要安装 Rust 的 TriCore 目标文件。这可以通过运行以下命令来完成:
rustup target add tricore-unknown-none-elf
5. 编写 Rust 代码:现在您可以开始为 AURIX TC375LK 编写 Rust 代码。确保您的代码与 TriCore 架构兼容。
6. 编译 Rust 代码:使用以下命令编译您的 Rust 代码:
cargo build --target tricore-unknown-none-elf
7. 生成二进制文件:编译完成后,您可以使用以下命令生成二进制文件:
cargo objcopy --release --target tricore-unknown-none-elf target/tricore-unknown-none-elf/debug/your_project_name
8. 将二进制文件烧录到 AURIX TC375LK:最后,您需要将生成的二进制文件烧录到 AURIX TC375LK 微控制器。
