电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【NUCLEO-WBA55CG开发板评测】DIY蓝牙小台灯之PWM控制台灯亮度
2024-12-11 21:13:54     打赏
简介:
        感谢社区提供的板卡评测机会,板子收到后一直没来得及研究,按照视频教程先使用PWM板子输出控制台灯灯条亮度。本次试验供电模块及MOS管按照视频资料链接购买的,灯条从家里闲置的台灯上拆除下来使用。
PWM 输出配置
      PWM 的初始化配置 只要在STM32CubeMX 简单配置即可生成 对应通路的初始化配置代码。PWM配置如下。
TIM2 的PWM 通路输出的PAD为PA6
对应在板子的PIN脚如下
按照资料的方式连接电路。
功能验证
硬件接线连接完毕后,我们在代码中添加PWM 初始化配置,及按键按下更新PWM 占空比代码。
初始化代码如下
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* Config code for STM32_WPAN (HSE Tuning must be done before system clock configuration) */
  MX_APPE_Config();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* Configure the peripherals common clocks */
  PeriphCommonClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_GPDMA1_Init();
  MX_RAMCFG_Init();
  MX_RTC_Init();
  MX_RNG_Init();
  MX_ICACHE_Init();
  MX_TIM2_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  HAL_TIM_PWM_Start(&htim2,TIM_CHANNEL_4);
  __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2,TIM_CHANNEL_4,00);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Init code for STM32_WPAN */
  MX_APPE_Init(NULL);
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    MX_APPE_Process();
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
在按键回调中更新PWM 输出占空比。
extern TIM_HandleTypeDef htim2;
static void Button_TriggerActions(void *arg)
  ButtonDesc_t *p_buttonDesc = arg;
  p_buttonDesc->longPressed = BSP_PB_GetState(p_buttonDesc->button);
  static uint32_t pwm = 0;
  pwm += 99;
  if(pwm >= 1000)
    pwm = 0;
  __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2,TIM_CHANNEL_4,pwm);
  LOG_INFO_APP("Button %d pressed\n", (p_buttonDesc->button + 1));
  switch (p_buttonDesc->button)
    case B1:
      UTIL_SEQ_SetTask(1U << TASK_BUTTON_1, CFG_SEQ_PRIO_0);
      break;
    case B2:
      UTIL_SEQ_SetTask(1U << TASK_BUTTON_2, CFG_SEQ_PRIO_0);
      break;
    case B3:
      UTIL_SEQ_SetTask(1U << TASK_BUTTON_3, CFG_SEQ_PRIO_0);
      break;
    default:
      break;
  return;
#endif
/* USER CODE END FD_LOCAL_FUNCTIONS */
 * WRAP FUNCTIONS
void UTIL_SEQ_Idle( void )
#if ( CFG_LPM_LEVEL != 0)
  HAL_SuspendTick();
  UTIL_LPM_EnterLowPower();
  HAL_ResumeTick();
#endif /* CFG_LPM_LEVEL */
  return;
上电后灯条已经被点亮,示波器查看PA6波形也已经正确输出了PWM信号。
通过板子上的按键也按照预期的调节灯条亮度
2024-12-12 16:59:52     打赏
谢谢分享。
