我正在 Eclipse 中的ModusToolbox中为 CY8CPROTO-062-4343W) TDA5235_868_5_BOARD运行“Cryptography_AES_Demonstration”。
如何调试实际加密寄存器(AES 芯片块)? 在调试模式下,可以打开外设视图,但它不会列出 CRYPTO 块。
ModusToolbox™中为CY8CPROTO-062-4343W)TDA52358685BOARD运行“CryptographyAESDemonstrati
要调试ModusToolbox中CY8CPROTO-062-4343W TDA5235_868_5_BOARD的“Cryptography_AES_Demonstration”项目中的AES加密寄存器,您可以按照以下步骤操作:
1. 确保您已安装最新版本的ModusToolbox IDE。
2. 在ModusToolbox IDE中打开“Cryptography_AES_Demonstration”项目。
3. 从菜单栏中选择“调试配置”>“调试配置…”。
4. 在调试配置窗口中,选择您的项目并单击“编辑”。
5. 在“编辑配置”窗口中,转到“调试”选项卡。
6. 选中“使用外设访问”复选框。
7. 单击“应用”和“关闭”以保存更改。
8. 现在,启动调试会话(按F11或从菜单栏中选择“调试”>“调试”)。
9. 一旦您的代码在断点处停止,您应该能够访问外设视图。
10. 要打开外设视图,请转到“视图”>“外设”或按Ctrl+Shift+F8。
11. 在外设视图中,您应该能够看到CRYPTO块。如果看不到,请尝试重新启动调试会话或检查您的项目配置。
12. 展开CRYPTO块并导航到AES加密寄存器。
