电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电路中的英文缩写大全,你get了吗?
共7条 1/1 1 跳转至页
电路中的英文缩写大全,你get了吗?
2024-12-21 13:22:55     打赏
在电路领域中,英文缩写是不可或缺的一部分。它们不仅简化了复杂的术语,还提高了工作效率。
今天,我们就来一起盘点一下电路中常用的英文缩写,让你轻松get这些专业术语!
1. 基础电路元素
VCC:电源正极
GND:地
DC:直流电
AC:交流电
LED:发光二极管
AMP:放大器
DIODE:二极管
CMOS:金属氧化物半导体
CLK:时钟
EN:使能(Enable)
RST:重启(Reset)
INT:中断(Interrupt)
PD:断电(Power Down)
CTRL:控制(Control)
SW:开关(Switch)
PWM:脉宽调制(Pulse Width Modulation)
2. 通信与接口
TX/RX:发送(Transmit)/接收(Receive)
UART:通用异步收发传输器
I2C:两线式串行总线
SPI:串行外设接口
USB:通用串行总线
COM:串口
BUS:通信总线
CS:片选(Chip Select)
DATA:数据
ADDR:地址
SDA:串行数据(Serial Data)
SCL:串行时钟(Serial Clock)
3. 滤波与调节
FILTER:滤波器
LPF:低通滤波器
HPF:高通滤波器
BPF:带通滤波器
BNF:带阻滤波器
AGC:自动增益控制(Automatic Gain Control)
AFC:自动频率控制(Automatic Frequency Control)
AOC:自动功率控制(Automatic Power Control)
4. 特定电路与元件
VCO:压控振荡器(Voltage-Controlled Oscillator)
LNA:低噪声放大器(Low-Noise Amplifier)
ASIC:专用应用集成电路(Application Specific Integrated Circuit)
EEPROM:电可擦只读存储器(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)
FLASH:闪存
CPU:中央处理器(Central Processing Unit)
DSP:数字信号处理器(Digital Signal Processor)
ADC:模数转换器(Analog-to-Digital Converter)
DAC:数模转换器(Digital-to-Analog Converter)
5. 无线通信与网络
GSM:全球移动通信系统(Global System for Mobile Communications)
CDMA:码分多址(Code Division Multiple Access)
DCS:数字通信系统(Digital Communication System)
RF:射频(Radio Frequency)
ANT:天线(Antenna)
BTS:基站收发器(Base Transceiver Station)
BSC:基站控制器(Base Station Controller)
RSSI:接收信号强度指示(Received Signal Strength Indicator)
6. 其他常见缩写
VCC_DC_IN:外部直流输入接口
BAT:电池(Battery)
CHG:充电(Charge)
CAM:摄像头(Camera)
LCD:液晶显示器(Liquid Crystal Display)
TP:触摸屏(Touch Panel)
BUZZ:蜂鸣器(Buzzer)
BACKLIGHT:背光
BRIGHT:发光
BUFFER:缓冲放大器
COUPLING:耦合
DUPLEX:双工器
关键词: 电路     英文     缩写
2024-12-21 22:20:01     打赏
2024-12-22 08:08:03     打赏
谢谢雄狮楼主的分享~!
2024-12-22 09:25:56     打赏
2024-12-22 10:53:32     打赏
电路中常用的英文缩写
2024-12-27 04:09:57     打赏
2024-12-27 08:43:36     打赏
有好多都不懂是啥意思。谢谢楼主解惑!
共7条 1/1 1 跳转至页
