MOS管在实际应用中具有多种用途和用法,下面是对MOS管实际用法的详细归纳:
一、作为开关使用
MOS管在电路中可以用作开关,通过控制栅极电压来改变漏源极之间的导通状态,实现电流的快速接通和断开。
其较低的导通电阻和开关时间使得MOS管能够在短时间内完成导通和截止状态的转换,减少开关损耗,提高电源的转换效率。
在开关电源中,MOS管配合PWM控制器等芯片,能够实现精准的电压调节和过流保护。
二、作为放大器使用
MOS管还可以用作电路中的放大器,将微弱的信号放大,使得电子模块之间的传输更为准确可靠。
其放大能力由跨导gm等参数决定,跨导反映了栅源电压对漏极电流的控制能力,是表征MOS管放大能力的一个重要参数。
三、在电源管理中的应用
在电路的电源管理模块中,MOS管可以发挥功率控制的作用,使得直流电压的产生和调节更为稳定,延长电子设备的使用寿命。
MOS管还具有稳压功能,可以调整电路的电压,使得电路的工作状态更为稳定,减少电路崩溃的可能性。
四、在储能电源中的应用
在储能电源中,MOS管主要用于逆变器和DC-DC变换电路中。逆变器将电池的直流电转换为交流电,提供稳定的交流输出,而DC-DC变换电路则用于最大功率点跟踪(MPPT),提高充电转换效率。
在储能变流器中,MOS管用于实现电能的交直流双向转换,控制电池的充电和放电过程。
五、在光伏逆变器中的应用
MOS管在光伏逆变器中主要作为关键的开关元件,通过快速地开关动作,将光伏模块产生的直流电转换为交流电。
在最大功率点追踪上,MOS管通过调整开关频率的方式,实现对最大功率点的精确追踪,从而最大限度地提高光伏系统的发电效率。
六、在电动汽车中的应用
在电动汽车中,MOS管在BMS(电池管理系统)的电池充放电过程中起着关键作用。
它会根据BMS的指令,控制电流的大小和通断,确保电池组的性能和安全性。当电池充满或电量低到一定程度时,MOS管会及时切断充电或放电回路,防止过充或过放。
在电池组均衡管理中,MOS管也发挥着重要作用,确保每个电池都能得到适当的充电和放电。
七、在LED驱动电源中的应用
MOS管在LED驱动电源中可以作为开关使用,通过调节其导通和截止状态,可以控制LED的电流,从而实现LED的亮灭和调光功能。
在恒流源设计中,MOS管能够精确控制通过LED的电流,确保LED在安全、稳定的电流下工作。
八、在机器人领域的应用
MOS管可以作为放大器,调节输入信号的电压,从而在不失真的情况下放大信号,提升机器人传感器系统的灵敏度和准确性。
它还可以作为开关实现精确控制,能够在不同的电压和电流条件下控制电路的通断,实现对机器人系统的精确控制。
九、在仪器仪表中的应用
MOS管常用于温度传感和信号处理电路,通过MOS管构成的放大电路,可以将热敏电阻等传感器输出的微弱温度信号放大,以便后续电路进行更精确的处理。
MOS管还用于滤波、模数转换前的信号调理等信号处理电路,有助于将模拟信号转换为数字信号。
在仪器仪表的控制电路中,MOS管通过控制其导通和截止状态,可以实现仪器仪表的自动化控制和开关功能。
十、下面介绍具体的内容
MOS管里面最常见也是最容易使用的一种:
增强型NMOS管,简称NMOS,MOS管基本认识。当你熟悉了这个NMOS的使用之后呢,再回过头去看这个教材上的内容,我相信就会有不同的体会了。
NMOS的用法 首先来看这么一张简单的图,如下,我们可以用手去控制这个开关的开合,以此来控制这个灯光的亮灭。
那如果想要用单片机去控制这个灯泡的话呢,就需要使用MOS管来替换掉这个开关了。
我们可以看到MOS管是有三个端口,也就是有三个引脚,分别是gate,drain和source。只要记住他们分别简称g、d、s就可以,如下图。
NMOS在单片机控制中的应用
控制灯泡亮灭:
将单片机的IO口连接到NMOS的栅极(gate),通过控制IO口的电平(高或低)来控制NMOS的导通与截止。
当IO口输出高电平时,NMOS导通,相当于开关闭合,灯泡亮起。
当IO口输出低电平时,NMOS截止,相当于开关断开,灯泡熄灭。
PWM调光:
通过快速切换NMOS的导通与截止状态,可以产生PWM(脉冲宽度调制)信号。
利用人眼的视觉暂留效应,当切换速度足够快时,灯光将不再闪烁,而是呈现为稳定的亮度。
通过调节PWM信号的占空比(即导通时间与周期时间的比例),可以调节灯光的亮度。
NMOS的选型要点
封装:
封装是指MOS管的外形和尺寸。
封装越大,通常能承受的电流也越大,但也需要考虑电路板的空间限制。
VGS(th)(栅源阈值电压):
VGS(th)是使NMOS开始导通所需的栅源电压。
选择时,应确保单片机的IO口电压能够高于VGS(th),以确保NMOS能够可靠导通。
RDS(on)(导通电阻):
RDS(on)是NMOS导通时的电阻。
RDS(on)越小,导通时的损耗越小,效率越高。
根据应用需求选择合适的RDS(on)值,以平衡效率和功耗。
CGS(栅源电容):
CGS是栅源之间的电容。
在高频应用中,CGS的大小会影响开关速度。
选择时,应根据应用需求考虑CGS的值,以确保开关速度满足要求。
MOS其实可以看成是一个由电压控制的电阻。这个电压指的是g、s两端的电压差,电阻指的是d、s之间的电阻。这个电阻的大小呢,它会随着g、s电压的变化而产生变化。
当然它们不是线性对应的关系,实际的关系差不多像这样的,横坐标是g、s电压差。
显然vgsth一定要小于这个高电平的电压值,否则的话就没有办法被正常的打开。所以在你选择这个MOS管的时候,如果你的高电平是对应的5V,那么选3V左右的vgsth是比较合适的。
太小的话会因为干扰而误触发,太大的话又打不开这个MOS管。接下来我们再来看看NMOS的第二个重要参数Rdson,刚才有提到NMOS被完全打开的时候,它的电阻接近于零。
但是无论多小,它总归是有一个电阻值的,这就是所谓的Rdson。它指的是NMOS被完全打开之后,d、s之间的电阻值。同样的你也可以在数据手册上找到它。这个电阻值当然是越小越好。越小的话呢,它分压分的少,而且发热也相对比较低。
但实际情况一般Rdson越小,这个NMOS的价格就越高,而且一般对应的体积也会比较大。所以还是要量力而行,选择恰好合适。
最后说一下Cgs,这个是比较容易被忽视的一个参数,它指的是g跟s之间的寄生电容。
MOS管驱动电路设计细节。所有的NMOS都有,这是一个制造工艺的问题,没有办法被避免。那它会影响到NMOS打开速度,因为加载到gate端的电压,首先要给这个电容先充电,这就导致了g、s的电压并不能一下子到达给定的一个数值。
它有一个爬升的过程。当然因为Cgs比较小,所以一般情况下我们感觉不到它的存在。但是当我们把这个时间刻度放大的时候,我们就可以发现这个上升的过程了。对于这个高速的PWM波控制场景是致命的。当PWM波的周期接近于这个爬升时间时,这个波形就会失真。一般来说Cgs大小和Rdson是成反比的关系。Rdson越小,Cgs就越大。所以大家要注意平衡他们之间的关系。
总结:
MOS管在电子领域中应用广泛,作为开关、放大器及电源管理等组件发挥着关键作用。在单片机控制中,NMOS管特别适用于控制灯泡亮灭及实现PWM调光。选型时,需关注封装大小、VGS(th)以确保导通可靠性、RDS(on)以优化效率与功耗,以及Cgs对高频开关速度的影响。NMOS可视为电压控制的电阻,其d、s间电阻随g、s间电压变化,选择时需确保VGS(th)低于单片机IO口高电平,同时平衡RDS(on)与Cgs的关系以满足效率与速度需求。MOS管的寄生电容Cgs虽小但不可忽视,尤其在高速PWM控制中,需确保波形不失真。掌握NMOS的基本知识与选型要点对于电子设计与应用至关重要。
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
