电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 每周了解几个硬件知识+PT100(2)
共7条 1/1 1 跳转至
每周了解几个硬件知识+PT100(2)
2024-12-27 19:50:52     打赏
一、Pt100的引线形式
Pt100也称为铂热电阻,是由金属铂制造的一种电阻,与普通电阻一样,没有正负极性之分。Pt100的引线形式主要有三种:两线制、三线制和四线制。
两线制:
在热电阻感温元件的两端各连一根导线来引出电阻信号。
配线简单,安装费用低。
但由于连接导线必然存在引线电阻,且引线电阻的大小与导线的材质和长度有关,因此这种引线方式会带进引线电阻的附加误差,不适用于高精度测温场合。
使用时引线及导线不宜过长。
性能:
PT100/PT1000温度传感器
默认304不锈钢A级(±0.15)B级(±0.3)
探头尺寸:默认4*30MM
芯镀银四氟屏蔽线,具有耐高低温等特点
测温范围:PT100-50~200°C PT1000-50~200°C
引线形式:
三线制:
在热电阻感温元件的一端连接一根引线,另一端连接两根引线。
通常与电桥配套使用,可以较好地消除引线电阻的影响。
是工业过程控制中最常用的引线形式。
在测温范围窄或导线长,导线途中温度易发生变化的场合,必须考虑采用三线制。
保护管材质:304不锈钢材质
测温范围:-50~+200度 高温探头
电阻类型:A级B级2B级可选
线材材质:三芯/四芯镀银四氟屏蔽线
探头尺寸:默认Ф4X30mm
接线方式:U型端子/针式端子
产品工艺:进口双槽滚口工业
引线形式:
四线制:
在热电阻感温元件的两端各连两根导线。
其中两根引线为热电阻提供恒定电流,将电阻值转换成电压信号,再通过另两根引线把电压信号引至二次仪表。
可完全消除引线电阻的影响,主要用于高精度的温度检测。
引线形式:
二、Pt100的测量电路
Pt100的测量电路主要有两种:电桥测量电路和恒流源测量电路。
两线制:
热电阻两引线电阻RW和热电阻Rt一起构成电桥测量臂,引线电阻RW因沿线环境温度改变引起的阻值变化量
2△RW和因被测温度变化引起热电阻Rt的增量值△Rt一起成为有效信号被转换成测量信号,从而影响温度测量精度。
三线制:
四线制:
引线方式不仅可以消除内引线电阻的影响,而且在连接导线阻值相同时,可消除该电阻的影响,而且在连接导线阻值相同时,可消除该电阻的影响,还可以通过CPU定时控制继电器的一对触点C和D的通断,改变测量热电阻的电流方向,消除测量过程中的寄生电势影响。
总结:
Pt100是一种由金属铂制造的电阻,用于温度测量,其引线形式包括两线制、三线制和四线制。两线制配线简单但易受引线电阻影响,不适合高精度测温;三线制通过特定连接方式可较好地消除引线电阻影响,是工业过程控制中最常用的形式;四线制则可完全消除引线电阻影响,主要用于高精度的温度检测。Pt100的测量电路主要有电桥测量电路和恒流源测量电路。两线制电桥测量电路中,引线电阻变化会影响测量精度;而三线制和四线制则通过不同的连接方式,有效消除引线电阻和寄生电势的影响,提高测量精度。在选择Pt100时,应根据具体应用场景和需求选择合适的引线形式和测量电路。
2024-12-27 21:58:47     打赏
谢谢分享,学习了。
2024-12-27 21:59:32     打赏
2024-12-27 22:06:01     打赏
2024-12-27 22:08:55     打赏
2024-12-28 10:01:21     打赏
PT100在生产中应用还是非常广。
如果做模拟采样实验,PT100还是非常好的实验
2024-12-28 13:22:46     打赏
硬件知识+PT100
共7条 1/1 1 跳转至
