电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » CW32L010OLED显示
共5条 1/1 1 跳转至
CW32L010OLED显示
2024-12-30 23:41:14     打赏
CW32L010F8P6作为武汉芯源半导体生产的ARM Cortex M0+单片机,完全有能力通过模拟I2C(Inter-Integrated Circuit,一种串行通信协议)接口来驱动OLED屏幕显示指定内容,如“MEIYAO666”和“CW32L0 TEST”。以下是实现这一功能的基本步骤和要点:
一、硬件准备与连接
开发板与OLED屏幕:OLED与开发板连接,开发板CW32L010F8P6,OLED屏幕通常使用SSD1306驱动器,I2C通信接口。
根据OLED屏幕的引脚定义和CW32L010开发板的GPIO引脚,连接数据线(SDA)、时钟线(SCL)、电源(VCC)和接地(GND)。
电源与接地:确保OLED屏幕正确连接到开发板的电源和接地引脚,SCL是PA05,SDA是PA06.
4针OLED显示屏
GND:电源地
VCC:电源正极(供电3.3-5V)
SCL:IIC时钟线
SDA:IIC数据线
与MCU连接方式:
屏:
二、软件配置与编程
初始化I2C(模拟),在代码中配置CW32L010的GPIO引脚以模拟I2C通信,设置SDA和SCL引脚的模式为输出,并配置适当的上拉模式。
__SYSCTRL_GPIOA_CLK_ENABLE();
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
        GPIO_InitStruct.IT=GPIO_IT_NONE;
        GPIO_InitStruct.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_OD;
        GPIO_InitStruct.Pins=GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6;
        GPIO_Init(CW_GPIOA, &GPIO_InitStruct);
        GPIO_WritePin(CW_GPIOA,GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6,GPIO_Pin_SET);
        OLED_W_SCL(1);
        OLED_W_SDA(1);
编写I2C通信函数:实现起始条件、停止条件、字节发送和接收等I2C通信的基本函数。
uint8_t OLED_I2C_Start(void)
        OLED_W_SDA(1);
        OLED_W_SCL(1);
        OLED_W_SDA(0);
        OLED_W_SCL(0);
显示字符:编写函数以在OLED屏幕上显示字符或图像。
 OLED_ShowString(1,2,"CW32L010 TEST");
        OLED_ShowString(3,5,"meiyao 666");
主程序:在主程序中调用上述函数,以初始化I2C、OLED屏幕,并显示指定的字符或图像。
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
    SYSCTRL_HSI_Enable(SYSCTRL_HSIOSC_DIV12);
    __SYSCTRL_GPIOB_CLK_ENABLE();
    GPIO_InitStruct.IT = GPIO_IT_NONE;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
    GPIO_InitStruct.Pins = LED_GPIO_PINS|LED_GPIO_PINS_2;
    GPIO_Init(LED_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
        OLED_Init();   //OLED初始化
三、实际输出结果
2024-12-31 08:07:24     打赏
2024-12-31 08:53:20     打赏
用I2C外设驱动,也不麻烦。楼主可以试试。
2024-12-31 22:51:06     打赏
武汉力源的IIC外设设计的为状态机转换的方式,和NXP的类似,所以使用特别方便。
楼主可以尝试一下
2025-01-01 13:15:33     打赏
共5条 1/1 1 跳转至
