我测试了PSoC CY8C5868AXI-LP035 XTAL_XO 引脚(使用 24MHz 外部晶体)。 波形看起来非常奇怪。 但COOLDIM_PRG_BOARD工作正常。
有人能告诉我为什么吗? 在我看来,如果振荡错误, PSoC™就不应该工作。 如果成功了,有什么功能会受到影响吗?
谢谢。
测试了PSoCCY8C5868AXI-LP035XTALXO引脚,波形异常的原因?
1. 晶体的品质和准确度:外部晶体的质量和准确度可能会影响振荡器的工作。低质量晶体或非标准频率的晶体可能导致波形异常。确保使用高质量的晶体并校准频率。
2.信号完整性:确保XTAL_XO引脚的连接稳定,没有干扰或电磁干扰。使用短而可靠的外部晶体连接线,同时尽量避免与其他高频信号线靠近。
3. PCB设计问题:在PCB设计过程中,将XTAL_XO引脚与其他布线进行隔离,以防止信号干扰。确保良好的地平面和信号路径,以提供良好的信号完整性。
4. 编程问题:确保正确配置并使用适当的振荡器模块。检查芯片配置和时钟设置是否正确,以确保XTAL_XO引脚能够正常工作。
