华大单片机如何开启或关闭全局中断
开启全局中断
找到中断控制寄存器,通常是INTCTL寄存器。
将INTCTL寄存器中的全局中断使能位(一般是GIE位)设置为1,从而使能全局中断。
关闭全局中断
同样找到中断控制寄存器,通常是INTCTL寄存器。
将INTCTL寄存器中的全局中断使能位(一般是GIE位)设置为0,从而禁止全局中断。
在进行这些操作时,需要特别注意,因为关闭全局中断可能会影响系统的响应性和实时性。此外,如果您正在使用RTOS(如FreeRTOS),可能还需要调用特定的函数(如__disable_irq())来禁用中断,以确保在关键代码段执行期间不会受到中断的干扰
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
