电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 海思HI3516DRBCV100SOC主控芯片
2025-01-10 11:08:55     打赏
HI3516DV100作为新一代行业专用智能高清IP智能SOC,集成了新一代ISP、业界最新的H.265视频压缩编码器,同时集成了高性能NNIE引擎,加上Hi3516DV300在低码率、高画质、智能处理集成POR、RTC、Audio Codec以及用户广播电视等方面,为客户极大的降低了电子广播成本。且与海思DVR/NVR核心相似的设计,能够方便客户支持的产品开发和量产。
关键特性
处理器内核
• 双核ARM Cortex-A7@ 900MHz,32KB I-Cache, 32KB D-Cache,256KB L2 Cache
• 支持NEON 加速,集成FPU 处理单元
视频编解码
• H.264 BP/MP/HP
• H.265 主要配置文件
• 支持I/P 帧,支持Smart P 参考
• MJPEG/JPEG 基线编码
视频编码处理性能
• H.264/H.265 编解码最大宽度 3072,最大尺寸 3072x1728,仅支持解码自身编码码流
• H.264/H.265 多码流实时编码(解码)能力:
− 2688x1536@30fps编码+720x480@30fps编码
+360x240@30fps 编码
− 2688x1944@20fps编码+720x480@20fps编码
+360x240@20fps 编码
− 1920x1080@30fps编码+720x480@30fps编码
+1920x1080@30fps解码
• JPEG编码、解码能力:
− 16M(4608x3456) @10fps
• 支持CBR/VBR/FIXQP/AVBR/QPMAP 感光度控制模式
• 输出码率最高50Mbps
• 支持8个区域(ROI)编码
智能视频分析
• 集成神经网络加速引擎,处理性能达 1.0Tops
• 集成智能计算加速引擎(含追踪、人脸认识)
视频与图形处理
• 3D去建立、图像增强、动态强度处理功能
• 视频、图形输出发光处理
• 视频、图形1/15~16x缩放功能
• 视频动画
• 图像90、180、270度旋转
• 图像镜像、翻转功能
• 8 个区域的编码前处理 OSD 一
互联网服务供应商
• 3A(AE/AWB/AF),支持3A算法
• 固定模式噪声删除、坏点认识
• 镜头极限、镜头变相、紫边相遇
• 方向指向演示
• 伽玛强度、动态强度、色彩管理和增强
• 区域目标去雾
• 多级强度(BayerNR、3DNR)、细节增强及锐化增强
• 本地色调映射
• 传感器内置 WDR 和 2F WDR(line-base/framebase/DCG)
• 支持6-DOF防抖(基于视频或陀螺信息)
• 提供PC端ISP调优工具
音频编解码
• 通过软件实现多协议语音编解码(G.711、G.726、ADPCM)
• 支持音频3A(AEC、ANR、AGC)功能
安全
• 支持安全启动
• 硬件实现内存隔离
• 硬件AES/DES/DES/RSA多种加网络实现
• 硬件实现HASH(SHA1/SHA256/HMAC_SHA/HMAC_SHA256)
• 集成硬件随机数发生机
• 集成8K位OTP存储空间
视频接口
• 输入
− 支持两路输入
第一路支持输入最大宽度2688,最大分辨率2688x1944
第二路支持输入最大宽度2048,最大分辨率2048x1536
− 支持8/12/14 bit RGB Bayer DC视频输入
− 支持BT.601、BT.656、BT.1120视频输入接口
− 支持MIPI、LVDS/Sub-LVDS、HiSPi接口
− 与SONY、ON、OmniVision、Panasonic等主流支持高清CMOS传感器对接
− 多种传感器并行/接口接口电气特性
− 提供一个传感器输出
• 输出
− 支持1个BT.656/BT.1120视频输出接口
− 支持6/8bit 透明、16/18/24bit RGB并行LCD输出
− 支持4Lane Mipi-DSI 接口输出
− 支持HDMI 1.4输出(最大分辨率1080p60)
音频接口
• 集成音频编解码器,支持16bit 语音输入和输出
• 支持单声道麦克风输入,开启底层
• 支持单端双声道输入
• 支持I2S接口,支持对接外部Audio codec
外部接口
• 集成POR
• 集成语音 RTC
• 集成2通道LSADC
• 等I2C、SPI、UART接口
• 3 个 PWM 接口
• 2个SDIO3.0接口,支持3个33/1.8V数据。
− 有一个支持SD3.0卡
• 1 个 USB 2.0 主机/设备接口
• 支持RMII模式;支持TSO网络加速;支持10/100Mbps全双工或半双工模式,提供PHY时钟输出
去往外部接口
• SDRAM 接口
− 32bit DDR3(L)/DDR4,最大容量支持16Gbit
− 最高速率1800Mbps
•SPI Nor Flash接口
− 支持1、2、4线模式
− 最大容量支持256MB
• SPI Nand Flash 接口
− 最大EC纠错能力24bit/1KB
− 最大容量支持1GB
• eMMC4.5 接口
− 4bit数据位宽
启动
• 可从 SPI Nor Flash、SPI Nand Flash 或 eMMC 启动
开发工具包
• 提供基于Linux-4.9 SDK 包
• 提供H.264的出色PC解码库
• 提供H.265的PC、Android、iOS解码库
物理化学规格
• 耗时
− 4M(2688 x 1536)P30,TBD 延迟
• 工作电压
− 猕猴电压为0.9V
− IO电压为3.3V(+/-10%)
− DDR3(L)/4 SDRAM接口电压为1.5(1.35)/1.2V
• 封装
− 14mm x 14mm,367pin 0.65管脚手指,TFBGA RoHS
关键词: 海思     安防     主控
2025-02-08 21:30:36     打赏
谢谢分享芯片资料。
